und dieser programmer wird nur einmal gebraucht oder?
25€-Art-Net-Node
Stefan Krupop
January 25, 2009 at 8:17 PM -
naja .. immer dann, wenn sich die Firmware auf dem Chip ändert oder die IP-Adresse oder MAC
Wenn du nur das und nie ein anderen AVR-Projekt bauen magst, dann macht es evtl auch mehr sinn einen programmierten AVR zu "organisieren".
Kommst du aus Berlin? Dann kannste auch gerne vorbei kommen... nen AVR-ISP mkII habe ich.aber es gibt so viele schöne Dinge mit dem AVR .. DMX-Analyzer, DMX-Dimmer oder mal was ohne DMX Thermograph
komme aus Schle-Ho. Aber danke für dein Angebot. Kann sein, dass ich dieses Jahr an der Charite anfange zu studieren. weiß ich aber noch nicht
@baeliner80 war bei mir ne sache von 15min mit lochrasterplatine
matthias
Ich habe nen Kabel mit 6 Pin-Stecker auf 10 Pin-Buchse und kein Plan warum ich mich da so angestellt habe. Glaube bei MISO/ MOSI hatte ich ich auch verlesen evtl wars auch nen Bier zuviel
egal - zu viel offtopic
Hi!
Tut bei mir im Haus neben dem ArtNode gute Dienste. Allerdings hab ich den SD-Kram weggelassen und daher keine Modifikationen gebraucht. Läuft mit dem normalen NetIO von der Stange und ist ein echt einfaches Projekt. Außer natürlich man schaut sich das Datenblatt der Sensoren nicht richtig an und verlötet 7 mal den roten Draht auf "-" und den schwarzen auf "+".... Ahrg.Mein parallel-Programmer-Kabel will übrigens keiner hier sehen. Ich sag nur: Stecker 6 Pin oder 10 Pin? Frei fliegende Kabel mit leicht gequetschten verlöteten Aderendhülsen als "Stecker" und auf Tesafilm-Fahnen vermerkter Belegung die gleichzeitig die "Stecker" isoliert!!
Habe schon einige dieser Artnet Dinger gebaut und funzen alle einwandfrei. Ich muss zugeben, die bereitgestellte Platine ist jetzt nicht unbedingt für Anfänger nachbaufreundlich (wegen zu enger und dünner Leiterbahnen), wo es beim Ätzen schon hapern könnte...
Um einigen hier bei der Fehlersuche zuhelfen...
Wenn ihr die Platine aufbaut und nur den ENC... in die Fassung steckt, Strom und Netzwerk dran, dann sollte die LINK LED durchleuchten und die ACT LED sporadisch kurz aufblitzen. Das tun die LEDs OHNE DEM ATMEL in der Fassung! Somit kann man Flashfehler und sonnstige Fehler, was den ATMEL betreffen ausschließen! Leuchtet die LED ohne ATMEL nicht, ist der Fehler auf der Platine! Ping ist natürlich keiner möglich, weil der ENC keine eigene MAC und IP hat, ohne dem ATMEL, aber der Link wird angezeigt.
Ich spiele sehr mit dem Gedanken, das Projekt auf mehrere Universen aufzuweiten (gerade jetzt wo LED und Madrix aktuell werden) um mit einem Node 8 Universen oder mehr anzusteuern. Den DMX Eingang braucht im Grunde keiner, also könnte man dabei dieses Feature auch sterben lassen. (Wers braucht kann ja den normalen Node verwenden).
Vom RAM her wäre der ATMEGA1284P eine Idee. 16k RAM und 2 UARTS und kostet kaum mehr als der übliche 644P. Über den TWI (i2c) könnte man doch mehrere Clients anschließen, die dann den DMX Stream daraus erstellen und an die DMX Kette senden.
Hat sich in dem Bereich schon wer gespielt oder gedanken darüber gemacht bzw. wie groß ist hier das Interesse eine solche Updateversion zu entwickeln?
Hallo!
kennt hier einer noch eien Bezugsquelle für die Lan Buchse? (bei der im Wiki ist die auch nicht mehr zu haben)
Benni -
Bei Pollin gibt es eine für 1,95
http://www.pollin.de/shop/dt/ODk5OT…OM_TRJ0011.htmlDiese ist intern anders belegt .. ich habe es mit umlöten hinbekommen:
25€-Art-Net-NodeEs gibt auch eine modifizierte Platine von ffw .. einfach mal den Fred durchforsten ...
Greetz
Besten Dank!
€dit: sind das nicht eigendlich nur die beiden Leds die verpolt sind? habe jetzt so keine anderen "Fehler" gefunden.
25€-Art-Net-Node
Da schrieb ich :Code
Display Moreist soll Funktion 1 - 1 TD + 2 - 2 TD - 3 - 4 "CT" 4 - 5 - 6 - 7 - 6 RD - 8 - 3 RD + Leds: 9 --<|-- 10 11 --|>-- 12dh.
Pin 3 von der Platine muss an Pin 4 von der Pollin-Buchse
Pin 7 von der Platine muss an Pin 6 von der Pollin-Buchse
Pin 8 von der Platine muss an Pin 3 von der Pollin-Buchse
+ LEDs tauschen, die auch noch andere Bohrlöcher haben.Aber es ist machbar - oder einfach die Platine von ffw nehmen.
Wie weit bist du denn? was hast dir schon eine Platine gekauft, oder geäzt ?! -
Ja da genau stehe ich vor dem Problem.. ich habe die Pltine bereits ätzen lassen.. aber ich denke, das ich warscheinlich einfach ein Stück LAN Kabel auf die Platine löten werde- muss ich mal gucken;)
Lan Kabel direkt auf die Platine ist evtl. keine so gute Idee...
Geht wahrscheinlich in 95 % aller Fälle gut, aber so weit ich vermute/weiss
befinden sich in der LAN Buchse noch Übertrager, die das Signal doch störunanfälliger machen. -
Richtig!
Da sind Übertrager drin!
Entweder machste das wie ich und trennst ein paar Leiterbahnen und lötes unten Brücken dran ... oder macht ne neue Platine zb die von ffw, oder findest die Buchse die vorgesehen ist - klein Plan wo und wie.
Greetz
mhh .. Ich habe hier ja noch diese Buchse hier liegen
http://www.reichelt.de/XLR-Einbaubuch…9c51b903dddf2b8Zwischen Platine und der Buchse würden dann maximal 10cm Kabel hängen - ist das auch noch so problematisch?
Das ist es, denn da sind auch keine Übertrager drin.
Dennis
Soo nungut .. hab mir heute dann doch nochmal eine neue Platine ätzen lassen
Hat jemand eigentlich mal wieder von michel_w und seinen Platinen gehört? Auf ein Kaufangebot geht er zZ nicht ein - zumindest antwortet er nicht.
bin noch am Leben.
Meine BEstückungsmaschine läuft seit 3 Tagen wieder.
War in China, und bin jetzt noch mal für ein paar Tage drüben. Ab dem 8. Oct. bin ich wieder da.
Habe knapp 50 Platinen bestückt.
Ich werde alle anschreiben wenn ich wieder da bin.
Wer will kann sein Interesse aber noch einmal bekunden. -
