DMXC - Wünsche zum Programmierverhalten
  • Hallole
    Nach längerem Ausprobieren und Üben nun doch mal einen Theater/Konzert-Live-Einsatz gewagt.
    Dabei ist mir aufgefallen:
    1. Will ich eine programmierte Stimmung ändern und dabei einen Dimmerkanal reduzieren, muss ich das Programm auf LTP umstellen, die Stimmung aufrufen, den Kanal herunterziehen und dann die Stimmungsänderung mit dem gelben Bleistift übertragen. Anschließend wieder auf HTP umstellen, damit alles wieder so geht wie gewünscht.
    Mach ich was falsch oder lässt sich das einfach aufgrund der Mixer-Engine nicht anders machen?
    2. Submasterfenster
    Ich habe z.B. 3 von 12 Submaster bereits mit Stimmungen (über Befehl - Szenenbibliothek...) belegt, eine davon hochgezogen. Nun belege ich einen weiteren freien Master mit einer anderen Stimmung (Befehl...) . Beim OK-Klicken im Fenster wird der gezogene Submaster auf 0 gesetzt. Spassig, wenn man die andere Stimmung (Saallicht) weiterhin sehen will. Muss das so sein?
    3. Speichern einer Einfachen Szene.
    Als (bisher) reiner Dimmeranwender mit nur gelegentlichem Zugriff auf andere Effektgeräte wäre bei der Auswahl von zu speichernden Kanälen ein Knopf "alle von 0 verschiedenen aktivieren" eine Hilfe. Im Eifer des Gefechts vergißt man doch das eine oder andere mal einen Apparat zu aktivieren, der noch von der zuvor programmierten Stimmung passt. Ruft man die Stimmungen dann nicht in ihrer Reihenfolge sondern z.B. als Submasterbefehl oder (als Referenziertes Objekt) in anderer Folge auf, gibt es lustige Überraschungen (Pultlicht fehlt und der Pianist kriegt einen Schweißausbruch, weil er mitten im Stück die Noten nicht mehr sehen kann...).
    Der Klick auf "Alle speichern (nicht empfohlen)" speichert doch alle 512 Kanäle oder? Das wäre die Kanone, mit der ich sonst auf meine 48 bis 64 Spatzen schießen würde...
    Original von Stagemanager75
    Hm, das ist doch eigentlich der Kern von HTP: Der höchste Wert kommt durch... Wenn eine Szene "255" will, hat z.B. die graf. Ansicht nix mehr zu melden. Wenn ich da jetzt wieder Unterschiede einbauen würde (graf. Ansicht kann überschreiben), kann man z.B. mit nem Submaster immer noch nicht überschreiben. Wenn ich das auch noch ändere sind wir wieder bei einem Verhalten a la "Nimm, was der User zuletzt wollte" - was dem Verhalten entspricht, wie DMXC bei abgeschaltetem HTP arbeitet. :D Ich weiß gerade nicht, wie da eine Verbesserung aussehen könnte...
    EDIT: Unabhängig davon kannst du die Szene natürlich auch direkt bearbeiten und die gewünschten anderen Werte einfach eintragen.
    Quote
    Nein, es werden "nur" alle Kanäle aller Geräte gespeichert. Bei 48x Generic Dimmer also 48 Kanäle.
  • Herzlichen Dank!
    Das sind brauchbare Antworten.
    Es stimmt, das kann nur so gehen wie es aktuell realisiert ist. Entweder HTP oder LTP. Ich werd mich wohl entscheiden müssen :-).
    Also ist das dann mit "alle Werte speichern" ja für mich als Dimmernutzer das Mittel der Wahl.
    DMXC - da werden sie geholfen!
