DMX-Out Werte pro Sec
  • Hallo allerseits.
    DMX-Übertragungsrate sind angeblich 250 kbit/s, das wären ca 1000 Werte.
    Aber da werden ja wohl noch die Start-Bits und Pausen zwischen Blöcken abgehen.
    Wieviele Werte-Arrays übermittelt DMXC denn pro Sekunde, in meinem Fall an ein DE- Interface? Oder nur die Änderungen?
    DMXC übermittelt den Ausgabeplugins lediglich die Änderungen. Wird z.B. gerade keine Szene ein- oder ausgeblendet, werden auch keine Daten zum Ausgabeplugin geleitet. Das Plugin ist dann aber selbst verantwortlich, was dann passiert. Bei allen "intelligenten" Interfaces - also solche mit eigenem Prozessor und RAM - werden die neuen Daten von DMXC in das interne RAM des Interfaces geschrieben und dann ist auch dort die Kommunikation ruhig.
    So auch im Falle des DE-Interfaces. Das Interface selbst liest dann natürlich ununterbrochen seinen RAM aus und gibt die DMX Werte mit entsprechend hoher Datenrate stetig aus. Die Zeiten kann man aber bei DE-Interface einstellen, sodass du z.B. lange Break-Zeiten einstellen kannst, womit du von deinen 40 Frames/s auf z.B. langsamen 20fps kommst.
    bis dann,
    Christian :)
    External Content youtu.be
  • Danke!
    Nun, wenn es erstmal nur von Interface abhängt:
    Standarteinstellung sind beim DE:
    1x Breaktime: 96µs
    1x Marktime: 9µs
    255x Interbytetime: 0µs
    255x Interframetime: 21µs
    255x Frame-Zit (DMX): 44µs
    das sind dann 16680µs = 0,01668s
    => 60 Fps.
    Stimmt die Rechnung?
    Edited 2 times, last by nefarius2001 (January 20, 2009 at 9:02 AM).
