Eurolite TS-5 und JMS USB-Interface/ Problemlösung
  • Hiho,
    nachdem ich diverse Threads durchforstet habe und damit feststellte, dass mein Problem nicht nur _meines_ ist, habe ich den zweiten Weihnachtsnachmittag damit verbracht ein Lösung zu finden. Dies ist mir nun auch gelungen.
    Nochmal zum Problem:
    Der Eurolite TS-5 hat immense Probleme mit dem JMS USB-Interface. Spürbar durch einen plötzlich notwendigen "Kanal 6" der die Dimmerfunktion übernimmt, aber das Ding zuckt und rotiert gerade so wie es mag. Auch die Doppelprogrammierung der Kanäle 4 und 5 zur Gobosteuerung bringt nur geringe Abhilfe. Der Scanner zuckt immer noch beträchlich vor sich hin, was einer gescheiten Lichtsteuerung natürlich im Wege steht.
    Zur Lösung:
    Wie ja bereits anderswo geschrieben, hat der JMS mit dem TS-5 wohl Kommunikationsproblem. Da hab ich mir gedacht, dann versuch ich es mal mit einem "Übersetzer". Also habe ich mir die Funk McCrypt DMX-Transceiver 512 von Conrad rausgekramt und einfach mal dazwischen geschaltet. Diese Funkdinger funktionieren auch nicht 100%, dh. ab und an ist mal ein Aussezter dazwischen, da wohl die Daten nicht gepuffert werden, aber im großen und ganzen sollte es wohl besser funzen als mit dem Dauergeflimmer des Scanner.
    Gesagt, getan - und siehe da: ES GEHT!!!
    Man kann die Datenrate der Transceiver umstellen - 128 Bytes(13 data/sec), 256, 384, 512 Bytes(5 data/sec), dh. der Datendurchlauf ist natürlich bei 512 Bytes am langsamsten, aber das hängt ja davon ab, was am DMXC alles so dranhängt.
    In allen vier Modi läuft der Scanner mit dem im Download angebotenem DDF von Thomas Scheuermann perfekt.
    Das ganze ist sicher nicht die Ideallösung, sonder ein wenig um die Ecke, aber für Leute mit schwachem Geldbeutel und vor allem keiner besseren Idee ist es zumindest akzeptabel.
    Ich jedenfalls freu mich jetzt auf die Silvesterparty mit Scannerlichtperformance per DMXC!!!
    Poddel
