DE-Interface flashen
  • Hallo an alle,
    ich bin im Moment dabei, meine Lichtanlage auf DMX umzustellen. Dazu habe ich gestern das DE-Interface aufgebaut. Heute möchte ich den ATMEGA programmieren. Jetzt weiß ich aber nicht, ob ich den direkt über USB mit der aufgebauten Schaltung programmieren kann. Oder ob man einen seperaten Programmieradapter (parallel oder seriell) wie bei Hennes Transceiver beschrieben benötigt. Evtl. habt Ihr auch noch einige Tips und Tricks oder links zur Programmierung des ATMEGA. Ich bin für jeden Hinweis dankbar! 3 Stück von Hennes Platinen liegen auch schon da und müssen dann auch noch programmiert werden. Sollte meine Frage schon irgendwo beantwortet sein, bitte ich um Entschuldigung. Ich habe es über die Suche leider nicht gefunden.
    Vorab Danke für eure Hilfe!
  • Einen etwas komplexeren Programmieradapter (ein IC xD), aber mit einem Schutz für den PC gibt es im Roboternetz: AVR ISP Programmierkabel
    Ein Tool zum flashen ist zB TwinAVR, geht aber natürlich auch mit PonyProg.
    Wenn du den Roboternetz-Dongle verwendest, stellst du einfach "Kanda" ein.
    Am besten baust du dir ein kleines Board mit einem 40-poligen IC-Sockel, Quarz, Spannungsregler, 10-pol ISP Stecker und ein paar Kondensatoren.
    Dann kannst du deine Atmel Controller einfach immer da Programmieren und dann in den Schaltungen verbauen.
    Wichtig beim flashen ist, dass die Fuse-Bits entsprechend den Vorgaben gesetzt werden. Wird gerne vergessen...
    Markus
  • Danke für die schnellen antworten. Eigentlich wollte ich nicht erst eine großartige Schaltung mit Quartz etc. aufbauen. Vor allem müsste ich die Teile erst wieder bei R*****lt bestellen.
    Ich stelle mir folgende Variante vor. Ich baue mir einen Transciver von Henne und den bei Henne beschriebennen Paralleladapter. Der hat doch nur 2 Widerstände und ein paar Drähte. Kann ich dann auch die Firmware für das DE-Interface auf der Platine von Henne flashen?
    Oder, was noch besser wäre, kann ich diesen Paralleladapter auch an das fertig aufgebaute DE-Interface anschließen? Wenn ja, wie mache ich das? Ich habe nämlich den Chip schon in den Sockel gedrückt.
    Ich habe auch irgendwo gelesen, dass es für Ponnyprog und für tWinAvr unterschiedliche Pinbelegungen für den Parallelstecker geben soll. Was muß ich beachten? Es soll so einfach wie möglich aufgebaut sein. Ich habe nicht vor, jede Woche ATMEGAs zu flashen.
  • Natürlich kannst du auch den Controller für das DE-Interface in der Platine von Hendrik falshen, ist ja sogar das gleiche IC, der atmega8515.
    Nimm doch einfach den 'parallelen Programmieradapter' von Seite 2 des PDFs und als Software PonyProg. Wie du das dann einstellen musst, steht ja da.
    Dann musst du nur noch die entsprechenden Pins des Programmieradapters mit denen an dem Board verbinden, das wären:
    SCK, MISO, MOSI, RESET und GND.
    Die Belegung der Pins ist auf folgender Grafik ersichtlich: http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxmodul/dmx_sch.gif:
    1. Reset
    2. SCK
    3. MISO
    4. MOSI
    5. GND
    ...und fertig
    sollte einwandfrei funktionieren
  • Vielen Dank für eure Hilfe! Hat alles super funktioniert. Habe 3 Henne Transciver und 1 DE Interface gebaut. Dann alle 4 ATMEGA nacheinander in der Transciver-Platine gefläscht. (mit PonnyProg) Allerdings musste ich auf den Rechner meiner Tochter ausweichen, da der Programmieradapter an meinem nicht erkannt wurde. Also - vielen Dank noch mal und schöne Feiertage!
    Added the label DE Interface
