Film und mit DMX Control
  • Hallo Forum,
    iich bin ganz neu hier bin aber total begeistert von diesem Tool. Ich habe ein Projekt und möchte folgendes verwirklichen. Vielleicht hat jemand eine Idee wie ich dazu DMX control verwende.
    Ich habe ein Film, dazu möchte ich bestimmte lichteffekte ablaufen lassen. Die Möglichkeit bei audio Sequenzen ist ja, man kann das ganze an einen Audiotrack synchronisieren.
    Ich habe einen PC, auf diesem läuft der Film. Auf dem zweiten PC läuft DMX Control. Wie bekomme ich es nun hin. Das die szenen synchron zum Film ablaufen.
    Über Ideen und Anregungen wäre ich sehr dankbar.
    Grüße,
    Benjamin
    Edited once, last by xean (December 5, 2008 at 5:50 PM).
  • Hi!
    Ich habs noch nie getestet, aber Winamp kann doch auch Videos abspielen. Und der Audioplayer kann so eingestellt werden, dass er erkennt was Winamp abspielt und dies dann zeitrichtig darstellen. Wenn das auch für Videos geht wäre das eine Lösung. Allerdings weiß ich nicht was der Audioplayer zu so langen Files sagt... Außerdem müsste der Film dann auch vom DMXC-Rechner kommen.
    Schöner wäre eine Lösung bei der das Abspielprogramm einen Timecode ausgibt, den man dann über den Timecodeplayer in DMXC zur Steuerung einsetzt. Leider auch hier ohne Erfahrungswerte nur als Idee.
    Hoc
    Mein Equipment:
    *SCNR*
  • Problem gelöst!
    Benutze das mediacenter mit DmxControl Timesquenz. Das Mediacenter gibt den Timecode über Midi aus.
    vielen dank für den Tip.
  • Hallo Frank.
    Ganz einfach. Ich nutze den TimeCode Player. Bei diesem kann ich ja die Zeiten über Midi einlesen. Bei dem Mediacenter kann ich ein häckchen setzten bei Timcode-Output Midi.
    Mit Maple Virtual Midi Cable simuliere ich Midiports da Mediacenter und DMX Control auf dem selben laufen. So verkabel ich das ganze virtual.
    Sobald der Mediaserver eine Sequenz abspielt wird der Timecode an DMX Control übertragen.
    Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen verständlich erklären.
    Grüße
    Benjamin
