Frage/Idee zu DMXC 3
  • Wird es bei DMXC eine Server und eine Client Version geben?
    (beides kann ja auf ein und dem selben Rechner laufen, müsste aber nicht)
    So gäbe es die Serverversion, dort erstellt man sämtliche Effekte etc. ebenfalls wird von dem Rechner die Lichtanlage per Interface/s angesteuert.
    Währendessen die Clientversion die Bedienoberfläche zur Show darstellt.
    Effekte werden geladen und Befehle über das Netzwerk mittels eigenem Protokoll gesendet. (Netzwerk ist schnell genug diese Daten zu verarbeiten)
    Über die Clientversion werden dann die Geräte wie Midiboard und Mischpulte eingespielt.
    Sinn und zweck? - Im Serverschrank steht der Lichtserver.
    Während das Notebook beim LJ steht und an dem weitere Geräte angeschlossen sind.
    Natürlich sollte der Server mehrer Clients unterstützen.
    So würde beschriebenes Szenario funktionieren und man könnte fest installierte Mischpulte etc direkt am Server anschließen die mittels Client mit dem Server verbunden sind (gleiche Rechenmaschine).
    Abgesehen vom durchaus stabilitätsvorteil, könnte man so den Server irgendjemand bereit stellen, dieser klinkt sich mit seinem Notebook drauf, läd die Serverdaten und kann mit dem Licht anfangen zu spielen bzw. seine zusätzlichen Eingabegeräte über seinen Client mit den Serverinformationen koppeln.
    Wenn so etwas in der Art schon geplant ist, froi. Wenn nicht, dient es vllt. als Anregung.
    (ich bin ein Fan von sehr modularem Aufbau. Vorallendingen Stichwort OSI ^^)
  • Dann wirst du Lumos (DMXC3) lieben. Der Client/Server-Teil läuft schon :D
    Der Rest ist in Arbeit *g*
    External Content youtu.be
