Erfahrungen mit Matrox DualHead2Go / TripleHead2Go
  • Hat jemand Erfahrungen mit den DualHead2go / TipleHead2go von Matrox gemacht?
    Eigentlich eine pfiffige Idee, wenn man keine echte DualHead-Karte einbauen kann und auch keine USB-to-VGA-Lösung möchte.
    1) Für DMXControl selbst - auf der Veranstaltung hätte ich lieber zwei 15" nebeneinander wie mich hinter einem hohen 20" zu verschanzen - würde auch die Möglichkeit, ein 15" Touch für die echten Bedien-Elemente und einen 15" Monitor ohne Touch für reine Anzeigefunktionen (oder so Sachen, die man selten genug braucht, um sie dann jeweils mit der Maus anzupacken), einzusetzen eröffnen.
    2) Für MediaCenter / MediaServer in Verbindung mit zwei (nahezu) nahtlos ausgerichteten Beamern.
    Die bei mir in Frage kommenden Rechner sind lt. Matrox Compatibility-Test-Tool geeignet. Kann man sich darauf verlassen oder hatte jemand den Fall, dass das Tool "ja" sagte, die Hardware aber nacher "nein"?
    Gab ja schon mal ein Thema, in dem diese Matrox-Hardware angesprochen wurde, ohne dass dazu ein Statemet gekommen wäre.
  • So - die Neugier war doch stärker! Und nachdem hier niemand lauthals gewarnt hat...
    Ich hab seit einer Woche ein DualHead2go hier liegen und bin endlich dazu gekommen, das mit 2 Beamern auszutesten (Arbeitsplatzsetup, 2 unterschiedliche Beamer).
    Grundsätzlich funktioniert das Gerät - und die Rechner, bei denen der Kompatibilitätstest positiv getestet hat, laufen auch damit.
    Das Teil braucht allerdings ein Stück Software, die mitgeliefert wird, und die installiert zusätzlich auch noch irgend ein XML-Parser von Microsoft mit - das USB-Kabel scheint nicht nur für die Versorgung zu sein.
    Bis die Software installiert ist, arbeitet er als Verteiler, so dass man die Installation auch dann hinkriegt, wenn nur ein Monitor an egal welchem Ausgang dranhängt.
    Ist bisher problemlos, wenn es beim Starten des Rechners ein- oder ausgesteckt ist. (Rechner startet brav im Dual- oder SingleHead Mode)
    Werde ich bei nächster Gelegenheit mit 2 Beamern einsetzen (momentan muss sich noch die Langzeitstabilität meiner Konfiguration beweisen...)
