DDF hochladen geht nicht
  • Hi mal wieder. ich wollte nun mal ne DDF über das Onlinetool hochladen.
    Erst scheint das auch zu klappen, aber dann kommt ne Meldung dass keine hochgeladene Datei übergeben wurde und ich es nochmals versuchen solle.
    Was ist denn da falsch ??
  • Also ich hab gerade mal ein selbstgebautes DDF hochgeladen und das hat funktioniert:
    Quote
    Vielen Dank!
    Ihre Gerätedefinition wurde erfolgreich in die Datenbank aufgenommen.
    Also wurde das Problem wohl schon behoben.
    Aber anscheinend hat das Upload-Script Probleme mit umlauten :(
    Ich hab einfach das DDF genommen und in eine Zip-Datei gepackt und hochgeladen.
  • Die gleiche Meldung (wegen fehlerhafter Übergabe) bekomme ich auch.
    Und zwar mit verschiedenen Dateinamen und DDFs. Umlaute oder sonstige Sonderzeichen sind auch nicht drin. Das auf zwei verschiedenen Rechner mit verschiedenen Firewalls, etc. und den DDF-Creator hab ich auch schon neu installiert.
    Interessant dabei ist, dass es mahl mit dieser Version (1.1) bei mir von beiden Rechnern geklappt hatte.
    mfg Thorsten
  • Ja, da muss Arne mal genauer beschreiben, was das Tool verlangt. Rudi hat es im Auftrag der Projektrunde mal getestet:
    - reines xml hochgeladen -> Fehlermeldung: falsche Endung, nur zip erlaubt
    - zip mit xml drin hochgeladen -> Fehlermeldung: findet Bild nicht
    - zip mit xml und bild hochgeladen -> funktioniert einwandfrei
    Also offensichtlich muss das xml-file immer mit einem Bild zusammen in einer zip-Datei stecken, dann sollte es gehen.
    Frank
    Nachtrag:
    http://dmxcontrol.de/wiki/DDF
  • So, ich habe nun mal NICHT das Tool vom DDF Creator verwendet sondern über das Upload bei der Datenbank auf der HP versucht,- so wie im Wiki beschrieben. Das klappt dann auch. Meine Sachen sind nun in der Datenbank
