Anregungen
  • Huhu,
    für die nächste Version von DMXC hab ich mal zwei Anregungen:
    1. Wäre es möglich, dass man bei bewegten Lichtern, wo man das Koordinatenkreuz braucht, für Pan und Tilt eine Koordinate angibt?
    Dann könnte man mit der Geräte Ansicht zb einen markanten Punkt an einer Seite anpeilen, die koordinaten kopieren und dann im Bewegungsszenen-Ersteller kopieren, damit man da einen Festpunkt hat.
    2. Könnte man nicht zb für den Strobe Effekt von MHs oder Scannern eine Taste einfügen, die man im Rückmuss des Beats (also bei jedem Schlag) klicken kann und der dann diese Intervalle automatisch bei dem Shutter umsetzt.
  • zu 2)
    Ich denke nicht das es so möglich ist, wie du es geschrieben hast, da ich mir vorstellen kann, das jeder Scanner/MH nen anderes Strobe-Interval bei gleichem DMX-Wert hat. Kann mich aber auch irren und alle Geräte haben bei gleichem Wert den gleichen Intervall
    Ich hab da bei meinen LED-Effekten einen Effekt erstellt, der bei jedem Beat alle LEDs an macht und dann nen Sync schickt.
    Vieleicht geht das ja auch bei den Scannern/MHs.
  • Was du bei 1. vorhast ist mir nicht ganz klar... Für eine Reihe von Fixpunkten ist eine Bewegungsszene weniger geeignet, dafür würde ich einfach mehrere "Einfache Szenen" aneinanderreihen. Die Bewegungsszenen sind eher dafür geeignet, Figuren "in die Luft" zu malen, also z.B. um einen Scanner einen Kreis fahren zu lassen.
    2. kannst du einfach über einen Effekt regeln, der immer den Shutter auf/zu macht. Diesen stellst du auf "Musikgesteuert" und verwendest das BeatTool, um deinen Beat zu tap-en. Die Tap-Taste kannst du auch auf eine beliebige Taste der Tastatur legen, indem du die Tastatursteuerung benutzt.
  • Richtig, dass ist es.
    Ich mache das gerne so, dass wenn die Show noch nicht los geht oder in den Pausen die Moving Heads ruhig sind, einfach ein schönes Gobo an die Wand werfen oder auch mal eins auf den Boden.
    Diese Punkte möchte ich dann "anvisieren" und speichern. Dann heißt der z.B. Wand und Boden. Zum wechseln klick ich dann einfach auf Boden und alles ist gut :)^^
  • Jetzt hab ich auch noch eine Idee:
    Mit einer einfachen Szene einen Punkt auswählen und mit einer Bewegungsszene relativ zum gewählten Punkt arbeiten. Wählt man nun einen anderen Punkt, läuft die Bewegung um diesen.
    Ich meine das jetzt so ähnlich wie beim MA Scanco mit der Circle-Funktion.
    mfg Thorsten
