DIY Pult mit Interface
  • Tach Leute,
    damit die Rubrik "Selbstbau" etwas gefüllt wird will ich mal mein kleines Pult veröffentlichen. Vorab ein großes Lob und Dankeschön an die Jungs von https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.digital-enlightenment.de, da die Hardware auf ihren Veröffentlichungen basiert.
    Eingebaut sind ein USB-Interface und der DMX-Mux. Es sind nur 24 Kanäle statt 64 Stück genutzt. Die ersten acht Kanäle mit Fadern, der Rest ist mit normalen Potis. Hintergrund das nur acht Fader drinnen sind, ist das ich zwei Gruppen mit RGB Leds verwende und somit die Farben besser bedienen kann.
    Eingebaut in eine aus Holzplatten zusammengebaute Holzkiste.
    In Verbindung mit DMXC (auch hier ein dickes Lob an die Entwickler) das ideale Bedienelement.
    Ansonsten verfügt die Kiste noch über zwei Schalter, einer ist zum Umschalten zwischen den DMX-Mux und der zusätzlichen DMX-IN Buchse um ein externes Pult an das USB-Interface anzuschließen. Der zweite Schalter dient zum Umschalten zwischen DMX-Demux und USB-Interface auf den DMX-OUT. Der DMX-Mux wird über die kleine orange Buchse mit 18Vac versorgt, intern sitzt noch ein kleiner Gleichrichter und ne Sicherung.
    Ansonsten sieht es ein wenig wirr aus, funktioniert aber sehr gut. Einzig das Fehlersuchen auf der selbstgeätzten Platine hat etwas gedauert :-), übrigens nach dem Tonerverfahren.
    Das war erstmals...
    Grüße Dani
