Probleme mit Interface USB2DMX von JMS
    ich habe seit längerem das Interface USB2DMX von JMS erfolgreich im Einsatz. Hierzu verwende ich das Plugin "Next Generation AfterGlow Slim".
    Heute habe ich versucht DmxControl auf einen zweiten Rechner zu installieren (als Ersatzrechner, falls der erste während der Show ausfällt).
    Ich bin mir eigentlich sicher alles genau so gemacht zu haben als damals beim ersten Rechner.
    Beim Starten von DMX-Control erscheint ein Fenster mit folgender Meldung:
    Ein Fehler trat beim Aktivieren des Plugins 'Next Generation AfterGlow Slim' auf:
    Fehler 429: ActiveX component can't create object. Erneut versuchen?
    Habe ich vergessen etwas zu installieren, oder was habe ich falsch gemacht?
    In beiden Fällen handelt es sich um XP-Rechner...
    Wer kann mir helfen?
  • hi ,
    Hab das selbe Interface (USB2DMX JMS) und hatte vor einiger Zeit auch Probleme nach Windoof-Neuinstallation. ;(
    Hab hier im Forum den Tipp bekommen, das Ausgabeplugin "Enttech OpenDMX" zu verwenden.
    Dieses soll angeblich das "Afterglow" ablösen.
    (ich finde den Threat im Moment nicht, aber wenn, dann poste ich ihn nach)
    Bei mir hatt's wunderbar geklappt. ^^
    Hoffe konnte helfen Servus Knollo
    Nachtrag:
    Jetzt hab ich's Fehler mit AfterGlow Ausgabeplugin
    "Wünsche allzeit ein paar Lux in der Birne" , "Möge das Licht mit euch sein!" :thumbup:
    JMS-USBDMX, 2 X Eichler 8-Kanal Switchpack, 2 X 18-Kanal-Dimmer Eurolight EDX 1805
    9 X Varytec RGB-Mini-LED-Spot, I5 2500K, Unmengen Harting-Lastkabel und Lichterketten
    Edited once, last by x-mas-Knollo: Nachtrag (December 4, 2011 at 10:31 PM).
