Hi zusammen,
ich habe ende Juli ein ziemlich großes event zu leiten und wollte mal fragen ob das dmxc auch aushält.
Ausgangsposition: - 6 Varyscan P6
- 3 Varycolor P6
- 24 Par 64
- 4 Quadro 2000
- UV Kanonen
- Hazer
- und eine Spiegelkugel
Jetzt der Aufbau: Also ich habe vor die Szenen über DMX-In zu programmieren (Szenenliste) und dann per DMX-In zu starten, hier das erste Problem auf dem Pult was ich habe ist unter jedem Fader eine Taste wenn ich jetzt sage ich will beim drücken von der Taste die nächste szene starten und die taste allerdings dann gedrückt bleibt und ich ein zweites mal draufdrücken muss um den Kanal wieder abzuschalten geht dann die szenen auch aus? Desweiteren passiert es das dmxc auch mal abstürzt wenn sehr viele Kanäle verändert werden auf einmal?
PC Daten: - 40GB Festplatte
- 512 MB Arbeitsspeicher
- Pentium 4
Vielleicht könnte mir da jemand drauf antworten ob das so funktioniert!
mfg Klaus
