Effektsequenzer und Komandobox lassen sich nicht mehr öffnen!!!
  • Hallo Leute,
    ich benutzt das Programm jetzt schon 2 Monate ohne Probleme, doch plötzlich lassen sich der Effektsequenzer und die KomandoBox nicht mehr öffnen.
    Neuinstalation hat keine abhilfe geschaffen.
    Ich bin mit meinem Latein am Ende, und weis nicht mehr wie ich des wieder hinbekommen soll!!
    Alles andere Funktioniert!!
    Könntet Ihr mir bitte helfen!
    Daniel
  • hi:D
    du kannst sie noch öffnen!!
    du siehst sie blos nicht!!
    es gibt 2 gründe dafür:
    1. die fenster liegen aufm 2ten bildschirm.
    2. die fenster sind minimiert, und siehst aber keine minimierten fenster!(bei installierten style-packs)
    das problem wurde schonmal besprochen,und ist auch bekannt, weiss aber die lösung nicht mehr.
    in der nächsten version ist dieses gefixt!!
    mfg maik
  • hast du ein style-pack installiert??
    habe ein ähnliches problem bei mir, mit windowblinds. wenn ich in dmxc ein fenster minimiere, müsste eigentlich über der taskleiste das minimierte fenster auftauchen! durch den stylepack wird dieses aber verhindert, ich sehe dann nur eine dünne linie über der taskleiste. wenn ich es schaffe diese anzuklicken kann ich das fenster wieder maximieren. kannste mal nen scr-shot vom desk machen??
    mfg maik
  • Nein,
    Auf dem Laptop wo DMXC läuft ist ein leeres Laptop (es sind keine programm oder sonst irgend einen scheiß) installiert.
    Ich will ja nicht dass bei einem Auftritt was schief geht.
    Hab noch gesehen, dass er beim laden bei den beiden teilen etwas länger braucht als normal um diese zu laden!
    Vlt hilft dass.
    Edited once, last by rde-master (June 22, 2008 at 6:11 PM).
  • Nicht so eilig! ;)
    Versuch erstmal folgendes:
    Öffne die Datei "DMXC_User_Settings.ini" im AppData-Verzeichnis:
    Unter XP:
    C:\Dokumente und Einstellungen\<Benutzername>\Anwendungsdaten\PopSoft\DMXControl\
    Unter Vista:
    C:\Users\<Benutzername>\AppData\Roaming\PopSoft\DMXControl\
    Suche dort im Abschnitt "[WindowPositions]" die Zeilen
    frmEffects_L=
    frmEffects_T=
    frmButtons_L=
    frmButtons_T=
    und ändere die Zahlen dahinter jeweils auf 0. Beim nächsten DMXC-Start sollten die beiden Fenster dann wieder oben links aufgehen.
