Probleme bei der Steuerung am PC
  • Hallo mein System:
    Athlon XP 2600+ / 1GB DDR-Ram / Geforce 4200ti /60GB 5400u/min/ 40GB 5400 u/min WinXP Pro SP2
    Ich habe auf dem Rechner alles neu installiert und dann als software DMXControl 2.9 installiert. Dazu Winamp. Danach die Plugins und nun habe ich folgendes Problem. Der Rechner hat außer den Softwaren nichts drauf und bekommt das Sound-Signal vom Line-in über winamp (linein://) das funktioniert auch spitze, jedoch nicht lange. Habe per USB noch ein saitek cyborg evo joystick angehängt-> für scannersteuerung. Nun läuft es so. Winamp starten- DMXC starten - lichtshow starten- und die audioquelle (PA-Anlage) starten. Alles läuft sehr gut.. jedoch nach 10-40 minuten bleibt die lichtshow stehen und mit ihr der gesamte rechner. NIchts rührt sich mehr. keine maus -Nichts! da kann dann nur ein neustart helfen. Woran könnte das liegen? ich brauche das system in einer woche das ist meine größte sorge. liegt es am OS? habe mir eine zusätzliche usb-pci-karte gekauft. Meint jemand das wird helfen? sie soll dann das dmx-interface aufnehmen.
    über eine hilfreiche antwort wäre is sehr dankbar.
    ich würde auf den Rechner mal einen Benchmark (3DMark 2003, oder ähnliches) laufen lassen. Wenn der Rechner mit dem Benchmarktool eine Stunde stabil läuft, kann man zumindest ein Hardwareproblem ausschließen.
    Ich kann mich erinnern, daß die NForce2-Chipsätze sehr empfindlich sind, wenn es um den Arbeitsspeicher geht. Vielleicht solltest Du mal im Bios die Speichertimings heruntersetzen.
  • es ist ein via chipsatz aber danke ich werde es mal probieren.. habe auch schon memtest laufen gehabt und hdtune zum festplattencheck.. auch die graka hab ich draußen gehabt.. und nae andere reingesteckt.. im 3dmark hat er nach ca. ner halben std angefangen zu stocke zu blinken und mist zu machen
