COEMAR Micro Scan 2
    hat jemand von euch schon ein DDF für den o.g. Scanner?
    Hab einen zum testen leihweise bekommen.
    Jedoch hab ich im Internet keine Kanalbelegung gefunden, also hab ich sie herausgetestet.
    Mir ist dabei aufgefallen, dass z.B zwischen 2 Gobos etwa 2-3 DMX Werte Totzone ist. Ist das normal oder nur bei so alten Scannern?!
    Bin leider nicht gerade geübt im DDF schreiben.
    Falls jemand zeit und lust hat, wäre ich sehr dankbar wenn jemand mit erfahrung ein DDF erstellen kann.
    Denke ist nicht so kompliziert bei 6 Kanälen....
    Hab die Kanalbelegung angehängt, jedoch weis ich, dass die Gobos nicht original sind und deshalb hab ich sie nur als gobo1 bis 5 bezeichnet.
    lg
  • Also hab das ganze mal getestet und funktioniert so weit recht gut.
    nur 2 sachen sind zu bemängeln:
    1.>>
    da zwischen den Gobos und Farben eine "Todzone" liegt, stimmen die Kanalwerte nicht immer für die Funktion des Kanals, da du immer den ersten Wert des Kanales am Rand genommen hast.
    wäre zu beheben indem du immer einen Kanalwert im mittleren Bereich des effektes nimmst.
    Konkret z.B: Kanal 4-Color -> Farbe red= 95 bis 138
    sollte nicht 95 genommen werden sondern zb.115
    2.>>
    Gobo1 ist eigentlich gobo open -> mein Fehler
    gehört nur der Text geändert
    wenn du die 2 Sachen geändert hast, kanst du es hochladen.
    Möchte mich nochmal herzlich bedanken, dass du dir die Mühe gemacht hast.
    Noch eine kleinigkeit am Rande:
    hab das DE-IF und wenn ich den scanner auf niedrige kanäle stelle, dann zuckt der Pan bei Kanaländerungen auf anderen Kanälen.
    Hab danach gegoogelt und andere haben das selbe Problem.
    Wenn ich zb. Kanal 128 nehme funktioniert das ganze jedoch problemlos.
    liegt angeblich an der hohen Refreshrate die die alten dinger nicht vrekraften.
    lg
