Hallo Zusammen,
ich habe gerade einen halben Nachmittag damit verbracht folgendes heraus zu finden: (habe das auch bisher nicht im Forum gefunden)
Mein Problem: Im DDF zu meinen Scannern war der Shutter Kanal nicht als fadebar eingestellt. Nun hatte ich bereits jede Menge Szenen und Effekte auf dieser Grundlage programmiert. Als ich welche mit weichen Ein/Ausblendungen entwerfen wollte funktionierte dies nicht. Auf die Idee im DDF zu schauen bin ich nach nur einigen Sekunden gekommen- jedoch funktionierte das weiche faden auch nach der Änderung im DDF nicht. Auch mehrmaliges Neustarten von DMXC war erfolglos. Letzte Idee war das komplett neue speichern der gesamten Szenen an denen die Dimmkanäle beiteiligt sind. Und siehe da: Genau das wars ! ... Also Änderungen an den DDFs scheinen sich erst in neuen Szenen auszuwirken !
