einfaches Ausgabeplugin
    gibt es für DMX-Control ein ganz einfaches Plugin, welches DMX über die RS232 Schnittstelle versendet?
    Ich habe mir nämlich ein bisschen Hardware selber gebaut die auch mit meinem Programm super funktioniert.
    Nur wollte ich dem ganzen ein bisschen mehr leben einhauchen durch eine Verbindung zu DMXC
    Meine "Hardware" besteht im großen und ganzen nur aus ein paar IC's und einem Streifen RGB LED's. Mit Hilfe eines FTDI Bausteins simuliere ich einen Com-Port und ein Atmel Contorller wartet dann auf RGB Werte
    Byte1: 0 (einfach immer eine Null damit sich der Anfang finden lässt)
    Byte2: red (0-255)
    Byte3: green (0-255)
    Byte4: blue (0-255)
    Byte5: 0 (auch noch ein Kanal den man dimmen könnte, aber RGB sind nun mal nur 3)
    Baudrate: 230,4 kbaud
    Schön wäre natürlich wenn man sich auch noch aussuchen könnte welchen DMX Kanälen die einzelnen Bytes entsprechen
    Ich würde mir das ganze auch selber programmieren, aber ich habe leider nichts darüber gefunden wie man den so ein Ausgabeplugin erstellen kann
    Markus
  • Hi Markus,
    ich habe dir mal in den letzten zwei Stunden ein Plugin gebaut. Eigentlich sollte ich alle deine Wünsche umgesetzt haben... bei der Baudrate von 230,4kBaud bin ich mir allerdings nicht sicher, ob das meine Com-Port-Komponente so ohne weiteres unterstützt... einfach mal versuchen, ansonsten musst du technisch auf 115,2kBaud zurückschalten, bzw. mir sagen, wie ich die 230,4kBaud des FTDI unterstützen kann.
    Und hier die Links:
    MegRGBOutput
    MegRGBOutput Sourcecode
    Viel Spaß :)
    External Content youtu.be
    Edited 3 times, last by Blackout-Chris (March 29, 2008 at 3:54 PM).
