MidiOutput-Plugin und erste Version einer Leistungsanzeige veröffentlicht
    gestern Nacht war ich nochmal richtig produktiv und habe diese beiden Plugins aktualisiert/publiziert:
    MidiOutput:
    In einem anderen Thread ja schon angesprochen, kann dieses Plugin jeden beliebigen DMX-Kanal als Midi-Wert senden. Somit kann man Midi-Fader und externe Geräte über Midi-Nachrichten fernsteuern:
    MidiOutput
    [Blocked Image: http://www.dmxcontrol.de/mediawiki/images/MidiOutputPlugin.jpg]
    Leistungsanzeige
    Die Leistungsanzeige soll bei normalen Par-Lampen die aktuell verbrauchte Leistung des Stromnetzes in Relation zum Dimmerkanalwert anzeigen. Man muss lediglich den Kanal und die Phase bestimmen, sowie eine Leistung des Kanales eingeben. Danach wird anhand des Kanalwertes ein Effektivwert der Leistung an einem 230V Netz gebildet und in Summe für die drei Phasen angezeigt. Wäre nett, wenn das einer mal gegenprüfen könnte, ob ich bei der Berechnung (Integrieren nachts um 2 ist nicht schön) vielleicht einen Fehler gemacht habe. Es wird jedenfalls ein nicht-linearer Wert angezeigt, der vielversprechend aussieht :)
    Leistungsanzeige
    [Blocked Image: http://www.dmxcontrol.de/mediawiki/images/thumb/250px-Leistungsanzeige.png]
    Bis dann,
    Christian :D
    External Content youtu.be
    Edited once, last by Blackout-Chris (March 11, 2008 at 12:52 PM).
    die Leistungsanzeige ist ein nettes Tool. Hab's ausprobiert. Irgend etwas stimmt da aber noch nicht:
    Für Dimmerkanäle ist die Anzeige scheinbar korrekt (zumindest auf L1). Werden allerdings Geräte verwendet, die z.B. mit Shutter oder ähnlichem arbeiten (Lampenleistung konstant), dann stimmt die Anzeige nicht: die Leistung ändert sich ja nicht analog zum DMX-Wert.
    Für die Lastkreise L2 und L3 bekomme ich ganz seltsame Werte:
    habe auf L2 oder L3 z.B. 4x Par56 mit je 300W konfiguriert. Sollte also bei Full On 1200W anzeigen. Angezeigt wird aber 4W ?!? ?(
    Entsprechend bei nur 2 Scheinwerfern mit DMX-Wert 255 2W.
    Gagelix
  • Das mit L2 und L3 schaue ich mir demnächst an. Aber bei dem "Problem" mit den DMX-Kanälen ist man selber schuld, wenn man einen PAN/TILT oder Shutter-Kanal in die Leistungsanzeige einbindet - dann muss natürlich schrott rauskommen *g*
    Also bitte nur Kanäle einfügen, bei denen sich die Leistung auch linear mit dem Kanalwert ändert. Für alles andere ist dieses Plugin nicht geeignet.
    tschühüs,
    Chris
    PS: bei L2 und L3 habe ich schlichtweg vergessen mit der berechneten Gesamtsumme der Phasenleistungen zu multiplizieren, deshalb kommt da auch ein Wert zwischen 0 und 1 raus - die Nachkommastellen werden ja weggerundet :D Stelle nachher ne neue Version online
    Edited once, last by Blackout-Chris (April 25, 2008 at 5:40 PM).
  • Neue Version mit korrigierter Anzeige für L2 und L3 ist online (gleiche Downloadlink wie bei der vorigen Version)
    Gute Nacht,
    Christian
  • Problem mit MIDIOutput
    [Blocked Image: http://imgnow.de/uploads/dmxcmidi1790gif.gif]
    Wenn ich bei dem mit dem Pfeil markierten Drop-Down irgendetwas auswähle kommt direkt darauf die Fehlermeldung (Protokoll siehe unten). Bei jeder weiteren Aktion oder bei jedem weiteren Versuch, das Plugin zu öffnen kommt die rechts abgebildete Meldung.
    Ansonsten tut alles. Unabhängig von ausgewähltem Interface. Auch Testnote läuft und kommt an.
