Bewegungsszenen und relative Position
    da ich ja nun viel mehr mit Bewegungsszenen arbeiten muss, da der Showtec Viper im Gegensatz zum GLP Junior Scan keine einprogrammierten Bewegungen hat, habe ich nun eine Frage zur relativen Position einer Bewegungsszene.
    Ich habe z.B. einen Kreis in einen Effekt geklatscht und lasse diesen unendlich lange laufen. Wenn ich aber dann in der Bewegungsszene die relative Postion auswähle, verschiebt sich der Kreis mit jedem Durchgang weiter nach oben.
    Hat jemand da eine Idee was ich machen könnte? Denn ich würde gerne die Figuren dann auch beliebig positionieren müssen ohne jedesmal die Bewegungsszene ändern zu müssen.
    Und nochetwas: Ist es normal, dass die Bewegungsszenen etwas haken? Beim Kreis fällt das bei mir besonders auf, wenn ich diesen etwas schneller einstelle. Liegt nicht am Scanner, da ich auch in dem Positionierungskreuz den Kreis haken sehe.
    Danke
    semmelkuh
  • Also zum Positionieren nehm ich das Plugin Duplicate von Frank Brüggemann. Ich hab die Startadressen meiner Scanner weit oben gelegt. und setze sie mit dem Plugin um. Ich kann sowohl die absolute Position des Bildes verändern als auch die Größe scalieren. Das ist für mich das Plugin für alle Fälle.
    Na ja zum haken kann ich nur sagen, das ich den TS2 habe. Der kann einfach nicht schneller und damit kann es passieren das der neue Effeckt schon beginnt dann springt er. Beim TS150 ist das nicht so. Also ev. liegt es an der Geschwindigkeit deiner Scanner.
    Das verschieben kann nur damit zusammen hängen das der Endpunkt nicht der Ausganspunkt ist. Dann verschiebt sich das ganze. Zumindestens kann ich mir das nicht anders erklären. Warum arbeitest du überhaupt relativ?
    Ich arbeite eigentlich schon lange mit Bewegungszenen ich habe zwischen den einzelnen Bewegungszenen immer eine Szene die den Scanner auf 0 stellt so zu sagen. Also immer in die Mitte. das klappt gut.
    Hoffe du kannst was verwenden Gruß Gerald
    das Plugin werde ich später mal ausprobieren.
    Und wie geschrieben liegt es sicher nicht an dem Scanner, denn der ist wirklich schnell genug und ich kann ja auch in DMXC sehen, dass der Kreis in der Positionsanzeige manchmal hakt.
    Also bei dem Kreis z.B. startet der Kreis über der aktuellen Position, fährt also kurz hoch. Denn die aktuelle Position stellt den Mittelpunkt des Kreises da. Wenn der Kreis jetzt einmal durchgelaufen ist, dann bleibt er dort oben stehen und geht nicht zum Mittelpunkt (der vorherigen Postition) zurück. Somit fährt er wieder ein Stück nach oben, da der Kreisstopppunkt nun der neue Mittelpunkt ist. So geht es immer weiter, ich weiß aber nicht warum er das macht.
    Das mit dem Effekt, der den Scanner immer auf eine Position setzt hatte ich mir auch mal überlegt, aber dann ist das ganze ja wieder nicht relativ und ich würde halt gerne schnell die Figur im Raum platzieren können.
    Danke
    semmelkuh
