Hilfe bei der Erstellung einer (hoffentlich) einfachen Lichtszene
  • Hallo an alle,
    ich bin blutiger Anfänger im Bezug zu DMX und benötige daher eure Hilfe.
    Meinen Node habe ich nun nach mehreren Tagen endlich erfolgreich in DMXC 3.3.3 integriert bekommen. Ich kann darüber auch meinen Scheinwerfer (U'King Par Licht 36 LEDs RGB DMX) in der Bühnenansicht ansteuern.
    Ich möchte nun gerne eine Szene erstellen die bei Musik alle Farben des Par Lights im Rhythmus der Musik wechseln lässt (so wie es Scheinwerfer mit integriertem Mikrofon im Soundmodus machen). Bei Stille soll das Par Light violett leuchten. Wenn wieder Musik abgespielt soll der Farbwechsel wieder losgehen.
    DMXC ist auf einem Laptop installiert. Von diesem Laptop wird auch die Musik abgespielt.
    Ich habe bereits mit Hilfe von KI eine Szene erstellt. Diese läuft aber nicht wie gewünscht und hängt sich auch hin und wieder auf. In dieser Szene habe ich 4 Farben als "Unterszenen" erstellt.
    Im Audio Analyzer habe ich meine Lautsprecher ausgewählt. Bei laufender Musik ist auch ein Ausschlag zu sehen.
    In der Eingangszuweisung habe ich Volume L vom Audio Analyzer als Eingangssignal gewählt, dieses über einen Schwellwertschalter in den Eingang "gehe zur nächsten ID" geführt.
    Bei aktiven Audio Analyzer, laufender Musik und Starten der Szene im Szenen Editor fängt der Scheinwerfer tatsächlich an zu blinken. Allerdings habe ich den Eindruck, dass nur die ersten beiden Farben angesprochen werden. Im Editor Fenster wechseln in der Fortschrittsspalte nur in den ersten beiden Zeilen die Werte. Der Scheinwerfer flackert auch nicht lange, sondern bleibt dann länger auf einer Farbe hängen.
    Ich füge ein paar Scrennshoots bei und warte auf eure Hilfe!
    Gruß, Matthias
    ganz so funktioniert das nicht, einen Beat zu erkennen ist deutlich komplizierter als nur auf die Lautstärke zu achten. Die guten Nachrichten: Der Audio Analyzer unterstützt das. Dafür kannst du im Audio Analyzer den Beat Detector aktivieren.
    Den Beat vom Audio Detector verbindest du nun mit dem Learn von SpeedMaster 1 über den BeatToBool-Node.
    Nun kommt dein erfasster Beat in einen SpeedMaster. Für deine Cuelist sollte SpeedMaster 1 schon ausgewählt sein, du kannst einfach bei Trigger/Auslöser beat auswählen. Mit einem Schwellenwert und der Lautstärke, kannst du über zwei Grenzwert-Nodes die Cueliste starten und stoppen. Der für Start sollte deinen normalen Grenzwert enthalten, der mit Stop verbundene sollte die beiden Ausgabewerte vertauscht haben.
    Am besten trägst du für deine Cuelist mit den Farbmuster noch eine höhere Priorität ein, als für die mit der Grundstimmung.
    Alternativ lässt sich der Speedmaster auch. in einen Chaser-Effekt eintragen. Dann brauchst du nur eine einzelne Cue. Der Ansatz mit mehreren Cues ist für kompliziertere Lichtstimmungen praktisch.
    Hoffe das ist halbwegs verständlich ;)
