Lustiges Motherboard Problem
  • Hallo alle zusammen,
    ich habe für einen meiner Licht-PCs ein Motherboard M5 A78l-M USB3 von Asus.
    Der hat seit ein paar Tagen das Problem, das beim ersten starten eine Fehlermeldung kommt: :argh:
    FATAL ERROR / CHASIS INTRUDED was soviel bedeutet FATALER FEHLER / CHASSIS-EINGRIFF
    Beim zweiten starten läuft alles normal.
    Ich habe dann ein bischen recheriert, es bedeutet, das Gehäuse wurde geöffnet.
    Es gibt dafür eigendlich ein Taster am Gebäusedeckel, der mit dem Motherboard verbunden ist.
    ich habe dann in der Anleitung zu meinem Motherboard geschaut und nach dem Fehler und dem Anschluss dafür gesucht (könnte auch mit einem Jumper gebrückt werden).
    Hier war komischerweise davon nichts zu lesen. X(
    Im Internet war leider auch nichts eindeutiges zu sehen.
    Was ich aber gefunden habe, dieser Fehler soll auch vorkommen wenn die Bios-Batterie leer ist.
    Nun die Frage, bei welcher Spannung ist die Batterie CR 2032 leer ?
    In einem Beitrag im Internet habe ich dann gelesen das man Werte unter 2,7V als leer bezeichnen kann.
    Ich habe dann mal den Computer aufgeschraubt und die Bios-Batterie ausgebaut, das nachmessen ergab ein Wert von knapp über 2,5V.
    Ich habe mir eine neue gesucht und eingesetzt.
    Was soll ich sagen, am heutigen abend starte ich den PC ohne Probleme. :)
    Diese Information mal so am Rande, fals Ihr mal ähnliche Probleme habt.
    Schönen Abend noch.
