Varytec Dimmer Einstellung
  • Hallo, wir haben auf unserer Kleinkunstbühne, vier 500W Scheinwerfer ersetzt durch Varytec LED Theater Spot 50. Gesteuert wird das ganze über einen Botex Controller.
    Eingestellt habe ich bei den neuen LEDs nur Mode/Channel. Das lief auch ganz normal bis irgendwann die LEDs kurz auf- und abdimmen. Dazu kam, dass, am gleichen Bus, LED Par Scheinwerfer die Farbe wechselten. Alles passierte sporadisch.
    Habe darauhin die Einstellungen der neuen LEDs überprüft. Da hatte sich nichts verändert. Die Dimmer Einstellung stand bei allen auf 255. Das habe ich dann verändert auf 0. Jetzt lief alles normal.:)
    Wäre schön, wenn mir jemand erklären könnte, was die Dimmer-Einstellung bewirkt.
