Posts by pth
    Hallo, wir haben auf unserer Kleinkunstbühne, vier 500W Scheinwerfer ersetzt durch Varytec LED Theater Spot 50. Gesteuert wird das ganze über einen Botex Controller.
    Eingestellt habe ich bei den neuen LEDs nur Mode/Channel. Das lief auch ganz normal bis irgendwann die LEDs kurz auf- und abdimmen. Dazu kam, dass, am gleichen Bus, LED Par Scheinwerfer die Farbe wechselten. Alles passierte sporadisch.
    Habe darauhin die Einstellungen der neuen LEDs überprüft. Da hatte sich nichts verändert. Die Dimmer Einstellung stand bei allen auf 255. Das habe ich dann verändert auf 0. Jetzt lief alles normal.:)
    Wäre schön, wenn mir jemand erklären könnte, was die Dimmer-Einstellung bewirkt.
    Guten Tag, ich möchte mit der Lichsteuerung gerne auf Lightrider umsteigen. Dazu habe ich mir das Interface lr512 gekauft.
    Die Verbindung funktioniert zwischen IPad und Interface. Die Anmeldung auf nicolaudie hat auch funktioniert. Was fehlt ist die fixtures Liste. Dort erscheint keine Auswahl.
    Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
    Danke!
    Sorry, gesteuert wird über einen Controller DMX DC-2448 von der Firma Botex. Die Kabel bzw. der Montageort wurden in der Vergangenheit verändert, aber auch schon damals hat dieser Scheinwerfer kein Grün gehabt. Kollegen hatten damals schon einen Aufkleber "Kein Grün" aufgeklebt.
    Vielleicht tausche ich den "defekten Nr. 3" mal gegen die Nummer 1.......Vielleicht ist der neue Scheinwerfer ja auch defekt?!
    Viele Grüße,
    Pth
    Hallo, ich betreue eine kleine Bühne hier im Ort. An der Bühnenrückwand sind 4 Showtec Compact PAR7 Tri montiert. Alle haben sie den gleichen Kanal eingestellt und sind in Reihe verkabelt. Der letze hat einen Abschlußwiderstand.
    Gesteuert wird das ganze über Stairville DDX620I im 3-Ch Modus. Seit einiger Zeit ist es nicht mehr möglich beim dritten Scheinwerfer "Grün" einzustellen. Bei den anderen funktioniert das. Ich bin von einem defekten Scheinwerfer ausgegangen und habe daraufhin einen neuen bestellt. Aber auch bei dem neuen läßt sich die Farbe "Grün" nicht einstellen.
    Vielleicht kann mir jemand bei diesem Problem helfen. Habe leider keine Möglichkeit die Bussignale darzustellen. Denke aber auch, das dies nicht der Grund sein kann, weil der vierte OK ist.
    Hat jemand vielleicht eine Idee woran es liegen könnte?
    Viele Grüße,
    pth
