China Mini PAR - Farbwechsel auf Dimmer
    Ich habe mich verleiten lassen 4 China PARs anzuschaffen. Es handelt sich um diese hier:
    7x18W Mini Par
    Ich betreibe das Licht im 10 Kanal Modus, also mit separatem Dimmer und Strobe Kanal.
    Ja ich weiß, wer billig kauft…;) aber ich habe auch noch 2 andere Typen des gleichen Herstellers und diese funktionieren super und ich bin wirklich zufrieden damit.
    Ich habe bei diesem nun das „Problem“, dass sich beim Verstellen des Dimmerwertes einzelne Farben zu und abschalten. Es scheint so, dass intern die Platine den angelegten Wert der Farbkanäle multipliziert mit dem Dimmerwert und dann, bem Überschreiten eines gewissen Grenzwertes, die Farben ab-/ bzw. einschaltet. Von da an passiert dann auch ein Dimmen bis zum Maximalwert.
    Stelle ich nun eine Mischfarbe ein und versuche bspw. über den Dimmer einen Helligkeitseffekt anzuwenden resultiert das im Verhalten wie im anhängenden Video…
    Hat jemand vielleicht eine Ahnung/Idee wie ich das softwareseitig beheben kann?
    Was ich heute Mittag versuchen werde, ist das Licht im 6 Kanalmodus zu betreiben (also alle Kanäle direkt anzusprechen)… vielleicht komme ich damit weiter.
    Vielen Dank euch und schöne Grüße,
    Fabian
