Posts by FPo
    Hallo zusammen,
    Ich habe mich verleiten lassen 4 China PARs anzuschaffen. Es handelt sich um diese hier:
    7x18W Mini Par
    Ich betreibe das Licht im 10 Kanal Modus, also mit separatem Dimmer und Strobe Kanal.
    Ja ich weiß, wer billig kauft…;) aber ich habe auch noch 2 andere Typen des gleichen Herstellers und diese funktionieren super und ich bin wirklich zufrieden damit.
    Ich habe bei diesem nun das „Problem“, dass sich beim Verstellen des Dimmerwertes einzelne Farben zu und abschalten. Es scheint so, dass intern die Platine den angelegten Wert der Farbkanäle multipliziert mit dem Dimmerwert und dann, bem Überschreiten eines gewissen Grenzwertes, die Farben ab-/ bzw. einschaltet. Von da an passiert dann auch ein Dimmen bis zum Maximalwert.
    Stelle ich nun eine Mischfarbe ein und versuche bspw. über den Dimmer einen Helligkeitseffekt anzuwenden resultiert das im Verhalten wie im anhängenden Video…
    Hat jemand vielleicht eine Ahnung/Idee wie ich das softwareseitig beheben kann?
    Was ich heute Mittag versuchen werde, ist das Licht im 6 Kanalmodus zu betreiben (also alle Kanäle direkt anzusprechen)… vielleicht komme ich damit weiter.
    Vielen Dank euch und schöne Grüße,
    Fabian
    Ich habe das Softdesk aus dem Live-Show-Tutorial bereits nachgebaut und weitere, mit meiner Hardware machbare, Cuelists für bspw. Lauflichter und Bewegungen ergänzt. D.h. ich bin jetzt auf dem Status, dass ich vorgefertigte Elemente, so wie von euch vorgeschlagen per "Launcher Cuelist" oder auch Executor-Track abfeuern kann.
    Ich denke ich werde dann die Grundstimmung in einzelnen Cuelisttracks fahren und die Spezieleffekte über Exekutoren. Der Ansatz die Show ähnlich einer Live-Show aufzubauen gefällt mir und scheint mir auch sehr schnell zu sein. Quasi wie eine Live-Show mit mehreren Versuchen;-).
    Für die Liveshow kann ich den Beat/BPM per Tap-Button dem Speedmaster übergeben.
    Wie sieht das Connectionset für die Timecodeshow dann bei euch aus? Sobald ich den Track starte muss ich dem Speedmaster ja einen BPM Wert zuweisen. MWSysTech hatte das in seinem ersten Post beschrieben das mit einer Cuelist zu tun?!?
    Vielen Dank schon mal für eure Antworten. So falsch lag Ich mit meinem Vorgehen also nicht.
    Da mein Equipment eher nicht wechseln wird macht es wahrscheinlich Sinn von Anfang an etwas strukturiert vorzugehen.
    Bernd spricht mir aus der Seele. Und bisher dachte ich, dass ich in Timecode Shows wirklich nur Timecode Trigger verwenden kann. Anscheinend geht das aber doch und so macht plötzlich auch MWSysTechs Kommentar für mich Sinn.
    Genau das dachte ich geht ja nicht, da ich auf einen Track im Timecodeplayer nur Cuelists mit Timecode als Trigger setzen kann….
    Ich dachte ich kann natürlich wiederkehrende Muster als eigene Cuelist speichern. Muss dann aber jedes Mal die Einsätze der Cues wieder mit neuem Timecode einstellen.
    Jetzt muss ich nur noch rausfinden wie man mit einer Cue eine andere starte 😀
    Vielen Dank euch schon mal!
    Hallo liebes DMXControl Team,
    als Neuling erst mal vielen Dank für eure Arbeit im Allgemeinen. Den Nodle U1 habe ich mit vor einigen Wochen selbst gelötet und lerne nun die Software auch immer besser kennen (3.3.0). Beides funktioniert bis dato hervorragend! :thumbup:
    Nachdem ich nun wahrscheinlich alle eure Videos auf youtube durch habe bleiben mir trotzdem speziell zum Thema Timecodeplayer fragen offen.
    - Wie ist euer allgemeiner Workflow wenn ihr eine solche Show programmiert bzgl. der Tracks im Timecodeplayer? Teilt ihr Farbe/Dimmer, Bewegungen und Gobos (ähnlich wie das im Tutorial zu den Liveshows gezeigt wurde) auf mehrere Cuelists auf? Oder regelt ihr alle Gerätefunktionen gemeinsam in den CUEs? Bspw. bei Farbwechseln auf Moving Heads, bei denen die Bewegung aber natürlich nicht unterbrochen werden soll.
    - Wie kann ich auf PARs ein sich wiederholendes, beatsynchrones Muster umsetzen, ohne, dass ich den beat trigger in meiner Cuelist verfügbar habe.
    Ich denke hier an bspw. folgendes Lauflicht von 4 nebeneinander stehenden PARS: 1 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 ...... ==> Also ein beatsynchrones Lauflicht, welches an den Endpunkten rechts wie links jeweils 2 Mal aufleuchtet, bevor es die Richtung umkehrt. Mit mehreren Cues und beattrigger einfach umsetzbar. Für jede Cue in einer Timecode-Cuelist die korrekte Timecode-Zeit einzutragen als Trigger scheint mir wesentlich unkomfortabler.
    Mir würden sicherlich noch weitere Fragen einfallen (vielleicht vielen anderen Forenmitgliedern auch), aber um den Rahmen nicht gleich zu sprengen wollte ich daher fragen ob es evtl. möglich wäre, dass ihr die Projekte eures Jahrestreffens 2024 teilt?
    Wahrscheinlich allein durch das Stöbern durch eine eurer Timecodeshows könnte man hier viel Wissen vermitteln. Sicher werdet ihr hier in Zukunft auch weiter Tutorials bringen, auf die ich mich freue. Ich dachte nur in der Zwischenzeit könnte das schon sehr hilfreich sein. ;)
    Vielen Dank an euch & schöne Grüße,
    Fabian
