Schnelle Hilfe ! DDF Stage Line Twist 252
  • Hilfe !
    Benötige eigentlich bis morgen, für Stage Line Twist 252 Moving Head eine DDF !!!
    Wer kann mir noch schnell helfen gerne auch per Mail!
    Danke schon mal!!!
    Maxim
  • Und eigentlich liefern wir keine DDFs auf Bestellung, dafür haben wir gar keine Zeit (man beachte: DMXControl ist Hobby!)...
    Du solltest also erstmal selbst versuchen, das DDF zu erstellen, am besten basierend auf einem ähnlichen Gerät. Zur DDF-"Programmierung" gibt es auf unserer Homepage auch ein Tutorial. Wenn du Probleme hast, kannst du dich gerne an unsere beiden DDF-Meister wenden (versprech ich einfach mal so, ohne sie zu fragen ;D).
    Auch ist es immer hilfreich, einen Link zur Bedienungsanleitung mitzuliefern...
    (http://www.monacor.de/de/FLE/TWIST252.pdf)
  • ja, ich weiß, :)
    war auch mehr als liebe nette Bitte gedacht, habe mich noch nicht in selbstschreiben versucht und die Zeit drängt leider etwas ...
    Ich weiß ja nicht genau wie lange sowas dauert, hatte halt nur gedacht evtl. kann das jemand der sich aufkennt, oder evtl auch auf Lager hat, einfacher und schneller hinbekommen. Wenn es nicht klappt habe ich halt Pech gehabt und muß mir mal Zeit nehmen zum lernen. Hoffe mir kann trotzdem noch jemand helfen ;)
    Wollte halt gerne DMXC dafür einsetzen.
  • Puh !!!
    also ich habe einen kleinen Versuch gestartet, doch leider ohne Erfolg und die Kanäle sind auch ganz anders als z.b dem Mac 500, der zumindest schon mal die gleiche Anzahl an Kanälen hat. Wäre wie gesagt für Hilfe sehr dankbar, zumal ich die Dinger auch noch öfters benutzen wollte.
    Maxim
  • Na ja, ich will ja mal nicht so sein... ;)
    Ich hab schon mal den Großteil der Funktionen in ein DDF gepackt (siehe Anhang). Was noch fehlt sind die "automatischen Funktionen", das müsstest du selbst einbauen (und dann bitte wieder zurückmailen, dmaitr es auf die HP kann). Aber ansonsten sollte man damit alle Funktionen des Gerätes erreichen können.
  • Guten Morgen ;)
    leider hat das DDF nicht so ganz den Dienst getan. Die einzelnen Kanäle kann man sehr gut anwählen und die Moving Heads reagieren auch ;)
    aber... ich kann sie nicht gezielt steuern, sprich auf einen gewünschten Punkt bringen/ausrichten. Sie reagieren super mega langsam und zu ganz komischen Positionen, und auch jeder anders...:-(
    Habe sie mal manuell mit dem Prg. von IMG über den gleichen Laptop angesprochen und damit haben sie einwandfrei und auch schnell reagiert. Scheinbar ist in der DDF noch ein Haken :(
    Aber welcher ?
    Vielen Dank schon mal und Grüße
    Maxim
    PS: demnächst gibt es auch mal Foto´s ;)
  • also z.b. Gobo oder Farbe ändern, machen sie alles und auch recht flott ohne Zicken, auch Focus und &Co.
    Nur bewegen...
    Man muß schon sehr sehr genau hinschauen um eine Bewegung festzustellen :( Zeitraffa ist schnell dagegen!
    aber sie bewegen sich doch ;)
    Manuell meinst Du über Submaster ? das habe ich nur über IMG versucht und ging einwandfrei.
  • Ah ja, ich glaub ich hab ne Idee...
    In der Anleitung gibt es einen Kanal für "Bewegungsgeschwindigkeit". Dafür hab ich im DDF aber keinen Fader vorgesehen, da die Geschwindigkeit eh durch DMXC bestimmt wird. Deswegen wird der Wert beim Init (steht im DDF fast ganz oben [set 2 255 oder so]) gleich auf 255 gesetzt, was leut Anleitung das Maximum sein soll. Aber scheinbar ist es genau andersrum. Also schmeiss die entsprechende Anweisung mal aus dem DDF...
    PS: Aus
    Code
    initsequence="set 0 128;set 1 128;set 2 255"
    wird also
    Code
    initsequence="set 0 128;set 1 128"
