Frage zu Kombination Shutter und Dimmer
    Wir haben drei verschiedene Scanner.
    Zwei EUROLITE LED TSL-600 Scan COB (LED mit Dimmer, aber ohne Shutter)
    Vier EUROLITE LED TSL-1200 Scan (LED mit Dimmer und Shutter)
    und zwei uralte Futurelight SC-740 (Entladungslampe mit Shutter, aber keinen eigenen Dimmerkanal)
    Die insgesamt sechs LED Scanner habe ich soweit im Projekt in die 3.3.0 eingebunden.
    Ich wollte jetzt unter anderen aus nostalgischen und sentimentalitäts Gründen die SC-740 jetzt ins Projekt mit einbinden.
    Das DDF ist soweit fertig.
    Dieser Scanner hat aber keinen richtigen eigenständigen Dimmerkanal.
    Dieser mechanische Dimmer liegt entweder mit auf dem Goborad oder dem Effektrad.
    Ist also so in allen Konstellation nicht zu nutzen.
    Ich habe diese Funktion deshalb auch nicht ins DDF mit eingebunden.
    Aber nun zu meinem Problem:
    ich habe bei den LED-Scannern einen Chaser Filter auf den Dimmer gelegt um als Overlay Effekt ein zufälliges Lauflicht zu verwenden.
    Jetzt wollte ich den in diesen Effekt den "Alten" Scanner mit einbinden.
    Da aber kein Dimmer definiert ist geht das so erst mal nicht.
    Ich wollte dann den Shutter verwenden, geht aber nicht, weil der TSL-600 keinen Shutter hat.
    Ich hoffe das ist erst einmal verständlich erklärt.
    Wie kann ich für diesen Effekt, Dimmer und Shutter, so kombinieren das der Chaser Filter für diesen Random Lauflicht Effekt anwendbar ist.
