eurolite THM-155
  • das ddf ist angehängt, der fehler kommt sofort nach dem öffnen des ddf.
    mein wusch ist es dass der fehler nicht mehr kommt ;D wahrscheinlich ist nur eine zeile zu korrigieren
  • wenn ich das ddf lesen könnte würde ich mir überlegen es zu reparieren, aber das ist leider (zumindest hier mit opera) nicht möglich, beim ziel speichern des ddfs erhalte ich ein 0b file
  • Bei "<procedure name='GetRotate'>" ist in dem letzten Block ein "$" zu viel. Die nächste Alpha kann das dann auch als Fehler anzeigen ;D
    Ich denke aber, ich werde dem Parser mal einen "Kellerautomaten" spendieren, der solche "Klammer-Fehler" analysieren kann...
