24 Kanäle
  • Hi ihr,
    ich habe mir ein DDF gebastelt, das 24 Kanäle steuern soll. Dabei sind 8 Geräte mit jeweils 3 Kanälen belegt. 5 Geräte werden auch probelemlos gesteuert, beim 6ten kommt dann ein Fehler (340 -Element '5' des Steuerelements existiert nicht-)
    Wenn ich ein paar Geräte wieder heraus nehme, laufen alle einzeln in verschiedenen Variationen, also liegt es vermutlich nicht am Code selbst. Hat jemand von euch schon Erfahrnung damit gemacht und kann hier den einen oder andern Tip geben?
    Des Weiteren habe ich versucht, Variablen zu zuweisen, allerdings mit wenig Erfolg, da die Syntax doch sehr gewöhnungsbedürftig ist.
    Würde halt viel Schreibarbeit erstparen, wenn man einfach mit einer for-Schleife hantieren könnte und die Variablen vom Programm ausfüllen lassen könnte.
    Bin für jeden Tip dankbar
    Gruß mk25
  • Du läufst da (leider) in eine interne Begrenzung von DMXC: Damit mehrere Radiobuttons im DDF gleichzeitig aktiv sein können, müssen die einzelnen Gruppen in einen Container "verpackt" werden. Da sich die zur Laufzeit nur schlecht bis gar nicht erstellen lassen, hält jedes DDF-Popup 5 Container vor. Somit lassen sich nur max. 5 Gruppen aus beliebig vielen Radiobuttons bilden.
    Ich würde dir empfehlen, entweder andere Controls (Dropdown?) zu verwenden, oder aber nur ein Segment pro DDF zu verwalten.
