Disco mit großer Verzögerung
  • Hallo an Alle,
    ich habe vor kurzem Lichttechnik in einer Disco verwendet und gesteuert. Den Beat bzw. Rhythmus habe ich per Midi Controller gesteuert und das hat anfangs auch noch ganz gut funktioniert. nach ca. einer Stunde wurde die Verzögerung allerdings immer größer und zu Ende hin (ca.2h) hinkte der Beat in DMXC fast 3/4 Beats hinterher. Gibt es da eine Lösung (irgendwas resetten etc.)? Das Projekt hänge ich an.
    Grüße EDER
  • Hallo Stefan,
    wir haben einen Midi Button auf den learn knopf SpeedMaster1 gelegt, sodass der beat halt immer an das drücken des midi knopfs angepasst wird.
    Grüße EDER
  • Okay… ich persönlich würde da aber empfehlen, einen weiteren Knopf zum drücken des Sync-Buttons des Speedmasters vorzusehen. Das ist der besagte „Reset“, um wieder in den Takt zu kommen.
    Technisch bedingt ist es nicht realisierbar, dass der Speedmaster über einen langen Zeitraum immer durchweg den gleichen Takt ausgibt. Da sind immer minimale Abweichungen drin, die sich in der Summe über die lange Laufzeit dann bemerkbar machen. Windows ist nämlich kein Betriebssystem, dass in Echtzeit arbeitet.
  • danke, dann werde ich das das nächste mal so machen, es geht mir auch weniger darum, für 2h den gleichen Beat zu haben, sondern je nach Song verschiedene.
    Grüße EDER
