China Pinspot LED RGBW
    Ich muss euch wieder einmal um Hilfe bitten.
    Mein neuestes Kellerprojekt ist eine Spiegelkugel die von 2 Pinspots angeleuchtet wird. Zu diesem Zwecke hab ich mir 2 Minispots angeschafft mit der Annahme dass die Baugleich mit dem Uking Pinspot 30w RGBW Pinspot sind.
    Leider finde ich aber keine DDF dazu. Höchstwarscheinlich gibt es das gleiche Gerät von weiteren Herstellern und ziemlich sicher wird es in der DDF-library was passendes geben - nur leider weiss ich nicht welche...
    Das Gerät trägt den passenden Namen: LED Colorful Beam.
    Hat einen Lüfter, der eigentlich zu laut ist, hinten eingebaut und soll jetzt meine SK zum Leben erwecken.
    1) Weiss jemand welche DDF ich nehmen kann?
    2. Auf die Gefahr hin dass ich mal wieder gekauft hab wo sonst keiner kaufen würde:
    Vielleicht würde mir jemand die DDF erstellen?
    Hier die DMX-Belegung laut der sogar per Autoübersetzer ins deutsche gebrachten BA (hier in Englisch):
    Ich weiss - ich bin ein Ei, aber bei mir ist das halt echt nur Hobby im Keller...
    Vielen Dank für die Hilfe,
    Markus
  • Hi Beni200,
    Boa das ging ja schnell...
    Vielen Dank.
    Den fehlenden Abstand (Zeile 2, POS. 45) habe ich auch gefunden und korrigiert. So langsam komm ich dahinter wie das mit den DDF funkt.
    Hast Recht, die AUTO´s braucht kein Mensch. Ausser in China ;)
    Mal kucken ob sich was tut am Beleuchtungshimmel...
    Vielen Dank.
    LG
    Markus
    Leider funktioniert die DDF nicht.
    Dimmer geht aber wenn ich die Einzelfarben über das Farbrad steuern will dann passiert nix. Gleiches wenn ich die Farbregler verwende...
    Ich habe noch wenig Ahnung von der DDF-Programmierung - aufgefallen ist mir dass Beni200 DMX CH0,1, 2, 3 zuteilt... ist das schon richtig so?
    Lt. der Liste ist CH1 0-8 light off,
    ab 9-134 RGBW dunkel nach hell,
    dann würde Strobe kommen von 135-239
    was das nächste soll weiss ich garnicht 240-255 - ich denk wie ein Masterdimmer über alle Farben?,
    CH2 Rot,
    CH3 Grün,
    CH4 Blau,
    und CH5 Weiss.
    CH6 ist Zeug das keiner braucht...
    Oder ist das so dass CH1 in der BA von der Adressierung her DMX Channel 0 ist?
    Da blick ich im Moment noch garnicht durch.
    Könnt ihr mir helfen?
    Edited 2 times, last by JPK: Syntax-Highlighting aktiviert (February 19, 2024 at 2:07 PM).
  • Oder ist das so dass CH1 in der BA von der Adressierung her DMX Channel 0 ist?
    Ja... Im DDF wird ab 0 gezählt.
    Ein DDF muss nicht alles enthalten, was in der Bedienungsanleitung abgedruckt ist - das betrifft einzelne Funktionen eines DMX-Kanals als auch ganze DMX-Kanäle. Wichtig ist im letzteren Fall dann nur, dass DMXControl 3 eine Info erhält, wie viele DMX-Kanäle das Gerät insgesamt hat.
    Insgesamt fehlt im DDF noch die Zeile für weiß. Das war in der Bedienungsanleitung schwierig zu sehen. Wie du das selbst ergänzt, kannst du mal mit Hilfe unserer Doku zu den DDFs probieren. :)
    Leider habe ich die DDF von Beni200 noch nicht richtig zum laufen gebracht.
    Darum habe ich versucht mit den Hilfevideos und der DMX-Control Hilfe selber eine zu schreiben, um als Anfänger zu lernen wie man das macht.
    Leider funktioniert aber auch die nicht richtig.
    Was geht: Dimmer - also alle Farben+weiss dunkel bis hell.
    Was nicht funktioniert: RGBW einzeln, also nur rot oder grün etc. oder Mischfarben lt. Farbkreis. Ich habe auch probiert die Einzelfarben über den Kanalmanager anzusteuern, auch das geht nicht.
    Könntet ihr mal über die DDF schauen was ich falsch gemacht habe? Ich komm irgendwie nicht weiter:
    Weiter habe ich eine bessere Liste von der Kanalbelegung aus der BA angehängt weil die alte nicht gut lesbar ist:
    Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
    Vielen Dank im Voraus,
    Markus
    Edited once, last by blackmaky (March 5, 2024 at 11:56 AM).
  • Hast du mal in der Kanalübersicht für die DMX-Kanäle 2 bis 5 einen bestimmten Wert eingestellt, zum Beispiel die Farbe orange mit ein bisschen von der weißen LED und dann den DMX-Kanal 1 langsam manuell ebenfalls in der Kanalübersicht durchgefahren? Mir persönlich springt der Wertebereich 240 bis 255 noch ins Auge. Was passiert umgekehrt, wenn alle DMX-Kanäle auf 0 gesetzt sind und du nur den DMX-Kanal 1 langsam durchführst?
  • Hallo Lightning,
    Ja, habe ich gemacht. Ich kann auf den Kanälen 2 - 5 in der Kanalübersicht vom SW einstellen was ich will - da ändert sich am Scheinwerfer eben gar nix.
    Bei Kanal 1 kann ich Dunkel bis max. hell durchschieben, ab Wert 134 bis 239 kommen dann Strobo langsam bis schnell und ab 240 dann Weiss+Rot, weiss+grün, weiss+blau.
    Wie im Kanalplan.
    Einen Fehler habe ich bereits mal gefunden:
    Ich habe in Zeile 2 keinen dmxadresscount eingegebeln. Dadurch hatte ich nur 4 Kanäle. Ich brauch aber alle 6 weil ich später ein paar Autoeffekte mit einfügen will... aber zuerst muss ich mal das mit den nicht anwählbaren Farben verstehen und in den Griff kriegen (Lernphase).
  • Ich kann auf den Kanälen 2 - 5 in der Kanalübersicht vom SW einstellen was ich will - da ändert sich am Scheinwerfer eben gar nix.
    Normalerweise wäre es so - so lese ich die Bedienungsanleitung - auf DMX-Kanal 2 bis 5 etwas einstellen und dann musst du irgendwas mit DMX-Kanal 1 tun. Wenn die Umsetzung im Gerät selbst wäre wie in der Bedienungsleitung geschrieben, dann hättest du im Bereich von DMX-Wert 9 bis DMX-Wert 134 eigentlich schon etwas sehen müssen. Den Bereich kann man (und da war ich auch bei dem Vorschlag von Beni200 ) diesen Bereich als Dimmer sehen.
    Dieser Wert greift nur, wenn du mehrere Geräte deinem Projekt hinzufügst. In der Kanalübersicht steuerst du direkt die DMX-Ausgabe am Interface. Somit brauchst du auch kein DDF hinzufügen, um das Verhalten (d) eines Geräts darüber zu prüfen. Wichtig ist halt generell, dass DMX-Adresse und DMX-Modus passen.
    Insgesamt ist es leider gerade bei den günstigen Geräten so, dass es hier zu Abweichungen kommt. Da kannst du wiederum nur bedingt etwas für - das wäre für mich auch eine Herausforderung. Es ist nur gerade für den Einstieg gemein, weil das Erfolgserlebnis ein hartes Stück Arbeit mit sich bringt.
  • Ich habe nachdem du mich drauf gebracht hast etwas rausgefunden:
    Wenn ich mit dem 1. Kanal im Wertebereich 9 - 134 (vermeindlich Dimmer dunkel bis hell...) bin, haben die Einstellungen von CH2 - 5 (RGBW) keinerlei Einfluss - es sind sozusagen alle Farben immer da - halt dunkel bis hell.
    Gehe ich aber mit CH1 auf Wert 135 - 239 (Stobe) kann ich alle Farben über CH2 - 5 ändern!
    Auch von 240 - 255 lassen sich die Farben alle ansteuern. Nur im Dimmerbereich nicht, da sind immer alle 4 Farben da.
    Mir erschliesst sich ohnehin der Sinn bzw. die Erklärung in der Anleitung zu 240-255 nicht. Warum sollte ich die Helligkeit bei allen LED´s an in 128 Schritten regeln können ohne dabei Einfluss auf die Farbe nehmen zu können - und im Gegenzug in den letzten 15 Werten die Farben dann doch wieder alle regeln zu können?
    Gedanklich würde das für mich heissen: der (vermeindliche) Dimmerbereich ist für die Katz. Aber wäre hier ein workaround nicht möglich indem ich den CH1 Wertemässig auf 240 - 255 setze und mir quasi einen Dimmer zusammenbau indem ich CH2-5 gleichzeitig von 0-255 ansteuere?
    Oder ist das totaler Quatsch?
    Ich find den Chinaspot spannend um zu lernen. Profis werden sich bei sowas an den Kopf greifen... :argh:
  • Aber wäre hier ein workaround nicht möglich indem ich den CH1 Wertemässig auf 240 - 255 setze und mir quasi einen Dimmer zusammenbau indem ich CH2-5 gleichzeitig von 0-255 ansteuere?
    Viel einfacher. Du lässt den Dimmer weg und definierst vom DMX-Kanal 1 ggf. nur die Strobefunktion. Ansonsten setzt du für den DMX-Kanal 1 einen festen DMX-Wert mittels der const-Funktion. Den Rest macht dann DMXC3 für dich. ;)
  • Ja genau das habe ich gemeint. Ich wusste nur nicht dass DMXC3 den Dimmer automatisch generiert.
    Ach ich liebe dieses Programm... <3
    So langsam verstehe ich wie ich so ein DDF angreifen muss und erkenne die Vorteile der DMXC3. Und dass obwohl ich vorher nie was damit zu tun gehabt habe.
    Ich finde es toll wie ihr gerade blutigen Anfängern wie mir weiterhelft - grosses Lob an euch! :thumbup:
