"32 Graphic Patterns" finden?? HELP ME P
    nachdem in dem Manual meines G-Tech DuoLase 30G DMX lasers keine angaben zu den 32 Graphic Patterns steht muss ich sie mir ja wohl selber suchen.
    Da sie angeblich auf Kanal 2 sind hab ich diesen Kanal im Submaster angklickt und anhand des Schiebe Reglers 0-100% insgesamt 24 Graphicen gefunden.
    Komisch is jetzt aber weil es wahr doch die Rede von 32 laut Manual. Aber wenns nur 24 wären wie könnte ich die dann als Value im DDF verwenden?
    Jede Hilfe nützlich
    ciao marcel
  • Na ziemlich einfach.
    Nutze den DDFCreator. Dort erzeugst Du für den Kanal2 ein Dropdown, als wären die Laserpattern Gobos.
    Unter "Eigenschaften" (rechter Mausklick-Menü) des dropdowns kannst Du in der Liste jeder Figur einen Namen geben und einen DMX-Wert zuordnen.
    Viel Erfolg.
    Frank
