Modus einer Cuelist beim Start aus einer Anderen Liste beibehalten
  • Servus,
    ich habe eine Cuelist, die ein wiederholendes Pattern darstellt. Dieser Cuelist habe ich im Editor den Modus "Wiederholend" zugewiesen.
    Wenn ich diese erste Cuelist jetzt aus einer anderen Cuelist über eine Spezial-Cue starte, wird im Moment der Modus der zweiten Cuelist verwendet.
    Damit also der Effekt aus der ersten Cuelist immer noch wiederholt wird, muss ich auch die zweite Cuelist auf "Wiederholend" einstellen.
    Für meine Verwendung wäre es toll, wenn der Modus einer Cuelist auch beim Start aus einer anderen erhalten bleibt.
    Gibt es dafür irgend eine Option, oder kann sowas eingeführt werden?
    Grüße,
    Fabian
  • Hallo Fabian!
    Grundsätzlich gibt es erstmal keine direkte Abhängigkeit beim Wiedergabemodus, wenn eine Cuelist A über eine Special Cue in Cuelist B gestartet oder gestoppt wurde. Die laufen beide dann gewissermaßen für sich als "vollwertige" Cuelists.
    Du kannst aber
    • dir die Defaults für eine neue Cuelist anpassen, dass immer ein gewünschter Wiedergabemodus beim Erstellen einer neuen Cuelist ausgewählt wird.
    • nach dem Erstellen im Project Explorer mehrere Cuelists auswählen und für diese dann gemeinsam Einstellungen ändern
    • über das Input Assignment mit Hilfe des Cuelist Nodes den Wiedergabemodus einer Cuelist ansteuern und ändern. Und damit wäre dann auch eine Verknüpfung zwischen mehreren Cuelists möglich.
    Das ist so der Stand der Dinge. Wenn ich dich damit auf neue Gedanken gebracht habe - super... ;) Ansonsten nochmal nachhaken. :)
  • Servus Stefan,
    Danke für deine Antwort.
    Ich habe selber nochmal ein bisschen in DMXC3 gespielt & konnte mein Problem selber nicht reproduzieren.
    Keine Ahnung, was los war, als ich den Post gemacht habe, aber jetzt passiert es auf jeden Fall nicht mehr.
    Nochmal Danke für deine Hilfe.
    Fabian
