Regelsatz Output nicht anklickbar
  • Abend zusammen,
    ich bin gerade dabei, das Novation Launchpad X anzulernen. In dem Video/ Livestream (https://www.youtube.com/watch?v=gsYeVN03j7s&t=2605s) klickt Jens-Peter nach Hinzufügen des Regelsatzes einfach "InputUsed" und "OutputUsed" an und kann dann den Button anlernen.
    Bei mir reagiert das "OutputUsed"-Kästchen aber nicht und ich vermute, dass deswegen auch das Anlernen nicht funktioniert.
    Vergesse ich hier was oder was könnte das Problem sein?
    Muss ich ein Gerät( PAR, etc.) angeschlossen haben, damit das anlernen funktioniert?
    Edited once, last by xwing313 (October 16, 2023 at 7:08 PM).
  • Guten Abend...
    Da beim Senden von MIDI-Werten aus DMXControl 3 entsprechend nichts am Controller gedrückt werden kann - vergleichbar mit dem Display unserer F1 - musst du hier unter Umständen die MIDI-Informationen selbst hinterlegen. Und um überhaupt etwas anzulernen, musst du erstmal entsprechende Rules anlegen, welche sich dann beim Anlernen mit Inhalt füllen (lassen).
    Grundsätzlich ist es aber so, dass du die Einrichtung des MIDI-Controllers in einem komplett leeren Projekt vornehmen kannst. Sprich es müssen weder DMX-Inrterfaces konfiguriert noch irgendwie Geräte gepatcht oder Cuelists angelegt sein. Erst wenn du deinen MIDI-Controler für die Steuerung von irgendetwas nutzen möchtest, müssen diese Dinge natürlich in deinem Projekt existieren. Aber das muss nicht zwingend das (leere) Projekt sein, womit du die Einrichtung vorgenommen hast - dank der Export- und Importfunktion.
    Viele Grüße, Stefan.
