Hallo, ich möchte showlite sps 120 spots im dmx Betrieb verbinden. Habe allen die gleiche Adresse gegeben d001 und es tut sich nichts. Einzeln funktioniert es, in Reihe nicht. Sobald in Reihe angeschlossen bleiben alle Spots dunkel. Bin am verzweifeln. Haben auch den Widerstand als Stecker mit angeschlossen. Bin neu in dem Gebiet. Vielleicht ist es total einfach und ich steh aufm Schlauch. Vielleicht kann jemand helfen. Danke. LG Alexa
Showlite sps 120 im dmx modus
Alexa -
September 3, 2023 at 11:42 AM -
Stefan Krupop
September 3, 2023 at 1:01 PM Approved the thread. -
Hy,
nur mal zum Verständnis.
Wenn Du einen Spot mit DMX Kabel an Deinen Controller anschließt kannst Du ihn steuern,aber sobald Du einen zweiten Spot per DMX Kabel an der ertsen anschließt geht der erste aus?
Laut Bedienunsanleitung wenn man keinen DMX Controler benutzt stellt man alle Geräte auf DMX Kanal 1 und die Slave Geräte folgen dem Master. Also alle folgen dem ersten strahler. Ist der Strahler Dunkel bleiben die anderen auch Dunkel. Vielleicht liegt da der fehler
zum DMX Betrieb mit Controler
Betrieb mit externem DMX-Controller (5-Channel-Mode)
Der Scheinwerfer nutzt 5 aufeinander folgende Kanäle zur Verbindung mit dem
DMX-Controller. Um die gewünschte DMX-Adressierung vorzunehmen wählen Sie
im Menü den ersten DMX-Kanal, welchen Sie vom Controller aus ansteuern
möchten. Die weiteren vier Kanäle ergeben sich automatisch. Wählen Sie z.B. d011
um die Steuerkanäle 11-15 zu nutzen. Um mehrere Scheinwerfer parallel zu
betreiben nutzen Sie die gleiche Kanalbelegung. Bitte beachten Sie, dass keine
anderen Geräte mit einer oder mehreren gleichen DMX-Adressen eingebunden sind
um einen fehlerfreien Betrieb zu gewährleisten.
Empfängt der Scheinwerfer Daten eines DMX512-Controllers blinkt der Punkt hinter
der Kanalzahl der gewählten Startadresse.
Prüfe mal bitte ob auch der Punkt blinkt wenn du am Pult angeschlossen hast.
