Programmierung Lichtabfolge
  • Guten Tag, ich benötige mal Unterstützung bei der Programmierung des Eurolite DMX Move Control 512 pro.
    1) Ich steuere mit dem Pult 2 Eurolite LED TMH-X 4 und möchte gerne beide auf einen festen Punkt ausgerichtet haben und einen permanenten Farbwechsel mit weichen Übergängen programmieren. Aber nur wie???
    2) Beide Washer sind auf den Schiebereglern gleich programmiert. Fader 1 - 4 R/G/B/W; 5 Dimmer; 6 Zoom; 7 Strobe - dann noch Pan und Tilt. im getrennten Betrieb arbeiten auch beide einwandfrei. Steuere ich sie zusammen an, funktioniert auch fast(!) alles parallel wie es sein sollte, bis auf Pan auf Kanal 1. Hier macht Kanal 2 korrekte Arbeit und auf Kanal 1 dreht der Washer beim hochschieben des Faders im Parallelbetrieb durch. Unkontrollierte Bewegungen und Lichtspiel - alles völlig willkürlich! Ich habe schon mehrfach neu installiert... jetzt bin ich nur noch ratlos. :argh:
    Kann jemand helfen? Vielen Dank!
    Gruß TM
  • JPK August 20, 2023 at 1:56 PM
