nach einem Totalausfall bei einer Geburtstagsfeier, für mich bislang immer noch nicht ganz erklärlich, bin ich nun beim Totalumbau meiner Lichtsteuerung. Die Interfaces stiegen nach 3 Stunden aus, bis dahin keine Probleme. Umstellung auf Sound to Light bei diversen Fixtures und das Event wurde auf diese Weise in Kombi mit der Lasersteuerung über Pangolin dennoch ein voller Erfolg. Bei Disco geht halt notfalls auch Sound to Light.
Alter Stand: Kleines Desktop-Gehäuse mit Intel i5 der 4. Gen., 2 Eigenbau Interfaces von DE, zuletzt Win 10 mit DMXC 2 und der Anpassung in der Registry, 2x 24" Touchscreen und Elation Midicon Pro
Jetziger Stand: Großes Desktop-Gehäuse mit Intel i7 der 10. Gen., immer noch die beiden DE Interfaces, jetzt mit Win 11 und DMXC 3.2.3, 2x 24" Touchscreen und die Elation, leider bislang ohne Rückmeldung an die Motorfader.
Geplant: Radig Artnet-Interface mit dem passenden POE-Satz, der entspricht anscheinend nicht der Norm, daher kein nachgeschalteter POE-Switch sondern Einbau des Meanwell Netzteils und des POE-Geberteils in den PC, der dann auch eine spezielle Artnet-Buchse bekommt (Platz ist ausreichend vorhanden in der Riesenkiste). Aufbau des Nodes mit dem POE-Empfängerteil in ein Gehäuse mit DMX-Buchsen und Haltern für Truss. Dieses Gehäuse soll für Erweiterungen genügend Platz bieten. Ich denke da an einen kleinen Switch der ebenfalls über die Radig POE versorgt wird und eine Weiterleitung dieser auf eine zweite Buchse um einen zweiten Node zu versorgen. Mehr sollten keinesfalls nötig sein, die Stromleitung eines Netzwerkkabels hat halt Grenzen. Zu prüfen wäre auch die Versorgung der Nodes über einen Standard-POE-Switch.
Dazu evtl. ein anderes Midi-Interface, ich hab da was mit Touch-Slidern im Auge. Um Transport und Aufbau abzukürzen stünde, wenn alles zu meiner Zufriedenheit läuft, dann der Einbau in ein großes Case an, mit dem Rechner, dem Interface (evtl.2), Tastatur und 3D Maus mit allen Anschlüssen im Unterteil und den beiden Touchscreens im Deckel. Wird recht schwer werden, aber muss nicht jedesmal neu verkabelt werden. Auch das ILDA Interface käme da in einem kleinen Fach mit rein, so dass man es bei Bedarf schnell entnehmen kann und über ein längeres USB-Kabel extern frei positionieren.
Insgesamt also ein größeres Projekt. Grüßle, Ralf
P.S. Gerade mal nach POE Splittern und Extendern gegoogelt. Daher wird es wohl auf integrierte Standard POE-Komponenten hinauslaufen, das es Splitter mit 12V Ausgangsspannung gibt, die mit den Radig Nodes wunderbar harmonieren sollten.
