DRGBW Lampe in Easy View
  • Hi
    weiß jemand auf die schnelle, eine Lampe in Easy View mit der Konfiguration
    D
    R
    G
    B
    W
    Vielen Dank vorab
    Detto
  • Hallo DJ Detto, welche Lampe hast du denn? Ich könnte dir auf die schnelle eine Lampe für Easy View Programmieren. Dafür brauche ich aber die Lampenbezeichnung. Also Hersteller und Gerät-Name.
    VG Ben
  • Hallo Ben,
    ich weiß nicht wie die heißen, das ist ein "Fern-Support-Projekt" *grins*
    Die Angaben sind eigentlich auch nicht nötig, da aus der Lampe nur ein Beam rauskommt.
    No Name DRGB gibt es ja (glaube ich), ich dachte an eine kleine Modifikation,
    bin mir aber nicht ganz sicher, wie das geht - ist schon sehr lange her, dass ich in EV
    selber Lampen gebaut habe...
    VG
    Detto
  • DRGBW.zip
    Hallo Detto,
    ich habe dir die Datei in eine Zip eingefügt. Wenn du diese Zip aber entpackst kommst du zu der eigentlichen Datei. Die Datei muss in den Ordner ScanLibary diesen findest du im Ordner SLMEV. Ich hoffe das es die richtige Datei für dich ist. Wenn nicht melde dich. Und erkläre mir auf welchem Kanal du was brauchst. Ich habe es jetzt wie folgt programmiert:
    1.Kanal Dimmer
    2.Kanal Rot
    3.Kanal Grün
    4.Kanal Blau.
    5.Kanal Weiß
    VG Ben
