"fade"+"type" Spalten
  • Hallo allerseits,
    Ich bin ein technisch versierter Bastler, allerdings kenn ich DMX und alles drumrum erst seit ner Woche.
    Find ichs nicht, oder gibt es das nicht:
    --- Eine Erklärung was in die Spalten Fade, Type und Action gehört/was es macht? ---
    Alles was ich weis ist, dass die gültigen Werte folgende sind:
    Fade: yes/no;
    Type: dimmer/color/gobo/pan/panfine/tilt/tiltfine
    Aber was das einstellt.... ???
    Ansonsten, vieleicht gibts ja doch ein DDF für einen LED-Strahler (PAR-Irgendwas):
    1: Rotanteil
    2: Grünanteil
    3: Blauanteil
    4: Helligkeit der LEDs
    5: Strobe-Effekt
    Versuchsweise nehm ich jetzt mal für fade immer "yes" her, für 1-3 "color" als type und 4+5 "dimmer"
    stimmt das?
    Danke an alle die mir helfen!
    Nefarius
  • Das kommt auf das Gerät an welches du ansteuern willst. Jedes gerät hat eine andere DMX-Kanal Belegung. Diese findest du meistens im Manuel, oder auf der Website des Herstellers
  • also mit "fade,yes" gekennzeichnete kanäle faden bei wert änderung von wert 1 zu wert 2 zb. 0 --->100 , dann sendet dmxc 0,1,2,3,4,5,6,7,8.........,100
    mit "fade,no" sendet dmxc 0--->100 , dann sendet dmxc
    nur die werte 0 & 100
    bei "type" kann man dmxc sagen was für ein kanal das wäre zb. dimmer diesen kanaltyp kann mit dem blackout button von dmxc steuern, so werden alle mit "dimmer" gekennzeichneten kanäle verändert.
    genauso mit gobo, color,usw....
    mfg maik
  • Okay, dann stimmt die Fade-yes Einstellung, wobei ich hoffe dass 0 und 255 gesendet werden... Diese unterschiedliche Skalierung finde ich nicht sonderlich sinnvoll, aber sie ist scheints weit verbreitet. :-/
    Alle "Dimmer"-Kanäle werden bei blackout auf null gesetzt... gut.
    wo finden die anderen Klassen Verwendung?
  • tilt, tilt fine, pan, pan fine werden zum Beispiel beim erstellen der `Bewegungs Scenen benötigt, damit auch wirklich die für die Bewegung zuständigen Kanäle verwendet werden.
    Color und Gobo würde ich jetzt einfach mal einen Zusammenhang mit den Farb und Gobolisten sehen? Weiß ich aber auch nicht genauer.
    mfg
    AiM
