Aus zwei mach eins (LED-Strips)
    Ich habe einen (imaginären) Würfel mit 3 Stripes a 30 LED, die einen gemeinsamen Treffpunkt (TP) haben.
    Gibt's ne Möglichkeit, einen Lauflichteffekt auf einem Stripe gegenüber des TP zu starten und dann am TP auf die beiden anderen Schenkel gleichzeitig weiter zu laufen?
  • Guten Abend!
    So etwas ist in der Tat machbar. Je nach Aufbau brauchst du ggf. entsprechend angepasste Device Groups und musst mit dem Group Handling arbeiten. Die Herausforderung ist hier einzig und allein die Abstimmung der Timing der Effekte sowie deren Phasenverschiebung zueinander.
    Grundsätzlich kannst und solltest du einen solchen Effekt in einer Cue speichern. Pro Device Group hast du dann auch immer den grundlegenden gleichen Effekt, die Parameter unterscheiden sich dann wie gesagt.
    Viele Grüße, Stefan
