Probleme mit Stat/Stop
  • hallo hab mal wieder ein Problem und zwar folgendes!!!!
    Ich habe mir ein de interface bauen lassen das perfekt geht (besten dank nochmal)
    so hab da auch gleich mein lichtmischpult drangeklemmt und kanal 1 mit einem effekt belegt.
    auf 0 müsste ja der effekt aus sein und auf 255 an gehen aber leider funzt das überhaupt net.
    das passiert wenn ich denn fader hochschiebe wird der effekt dauernd zu gestartet und gestoppt also funktioniert die start und stop funktion irgendwie net.
    gibts da keine einstellung das der effekt genau an geht wenn er die 255 erreicht hat und aus geht wenn er genau die 0 erreicht hat.
    und ich will nicht 2 kanäle aufn pult belegen müssen mit einem für start und den anderen mit stop.
    Hoffe ihr habt verstanden was mein problem ist und könnt mir helfen bekomm nämlich bald nen anfall
  • erstmal gaaaanz langsam:
    wo hast du dein Mischpult angeklemmt? DMX In vom Interface?
    wo hast du den Kanal 1 mit einem Effekt belegt? Interface? Mischpult? Software?
    erkläre doch mal ganz genau was du willst, was du hast, wie GENAU du das verbunden hast, was für Software du hast
    vielleicht hilft auch das:
    http://www.dmxcontrol.de/wiki/DMXIn_Fernbedienung
    und das:
    http://www.dmxcontrol.de/wiki/DMX-In_ei…_%28Tutorial%29
    DP
  • Mein mischpult ist auf dmx in angeklemmt und software ist dmxc funktioniert auch alles wunderbar.
    ich hab zum beispiel effekt spiegelkugel dann gehen alle scanner auf die kugel.
    diesen effekt will ich jetzt z.b auf kanal 1 also fader 1 am lichtpult.
    wird ja auch angenommen das der effekt da starten soll nur wenn ich denn fader hoch und runtermach flackert der scanner nur und irgendwann mal ist der effekt an oder manchmal geht er auch net an oder er verdreht sich. sprich wenn ich auf 255 schieb geht der effekt aus und wenn ich auf 0 dreh geht er an.
    ist irgendwie so wie bei der tastatur steuerung das der befehl start/stop net auf einer taste funktioniert.
    das ist mein ganzes problem.
  • Hallo!!
    Hatte das Problem auch mal, siehe: http://www.dmxcontrol.de/cgi-bin/yabb/Y…36797;start=1#1
    Hab das ganze dann eine Zeit lang mit 2 Kanälen auf dem Pult gelöst.
    Bin jetzt zur Lösung mit dem gruppierten Effekten übergegangen. Dann erspart man sich einen zusätzlichen Kanal für den Stop Befehl, da der Effekt automatisch beendet wird wenn ein anderer der gleichen Gruppe gestartet wird.
    Am letzen Kanal auf dem Pult hab ich einen "Stop" Befehl für die jeweils betroffene Gruppe gelegt.
    mfg
    Dj HSD
  • Des Prob ist hab ja mehrere geräte und die haben verschiedene effekte und die will ich halt über die fader laufen lassen. wie du auch schon in deinem beitrag beschrieben hast sieht man halt nicht was gerade läuft.
