Neues Tag in XML
  • Hi, ist es möglich die Gerrätebeschreibungen so zu erweitern, dass eine Hilfe angezeugt werden kann. so nach dem Motto:
    <help>
    Sanner : Name
    Hersteller: ....
    Version des XML:....
    Einstellungen des Scanners : Mode 4
    text.......................................
    </help>
    wenn ich da an eine Mac 2000 mit 36 Kanälen denke, da sind bestimmt einige erkärungen nötig, wie man sich das mit den einzelnen Teilen der Beschreibung gedacht hat.
    golem
  • Hi golem,
    die Sache hat aus meiner Sicht 2 Seiten: Einerseits ist der Vorschlag für ein optionales Hilfefeld gut, wo man z.B. die DMX Spec des Gerätes unterbringen kann. Das kann sehr sinnvoll für irgendwelche Effekt-Programmierungen sein, weil man ja nicht immer das Geräte-Handbuch neben einem zu liegen hat. Sofern werde ich den Vorschlag in unsere "Change Request"-Liste aufnehmen (mal sehen welche Prio Stefan dafür vergibt ;)
    Andererseits halte ich aus Sicht der Bedienbarkeit Deine Absicht für fragwürdig. Die popup-Menüs sollen doch in erster Linie die wichtigsten Geräte-Funktionen für den life-Einsatz schnell zugreifbar machen. Durch die Möglichkeit der actions, procedures und sequences sollte es hier Ziel sein, nicht 1:1 jeden Kanal durch ein control abzubilden, sondern komplexe Funktionen "auf einen Klick" bereitzustellen (Ähnlichkeit zu Effekten it gegeben). Da sollte eigentlich die Möglichkeit der Labels und Button-Beschriftungen ausreichen. Ich kann mir sowieso nicht vorstellen, dass jemand life die 37 Kanäle parallel bedient (und wie sie in ein Forms passen würden). Vielleicht macht es sogar Sinn, für solche high-end Wunderwaffen-ML unterschiedliche Forms für verschiedene Anwendungszwecke zu erstellen, die dann zielgerichtet bestimmte Funktionen hervorheben.
    Was sagen die life-Praktiker dazu?
    Gruss Frank
  • Ich fand die Idee auch gut und hab's gleich mal eingebaut ;D (ist aber noch nicht hochgeladen).
    Wenn es jetzt einen <help>-Abschnitt im DDF gibt (nach "procedures", also in "device"), erscheint im Popup oben rechts neben der Nadel ein "?"-Button, mit dem man ein Textfeld mit dem Inhalt des Abschnittes ein/ausblenden kann.
