DMXControl mit Streaming-Dienst synchronisieren
  • Hallo Leute,
    eine kurze Frage. Gibt es eine Möglichkeit, DMXControl mit einem Streaming-Dienst, wie z.B. Spotify oder ähnlichen intern zu synchronisieren?
    Ich möchte gern sowohl Musik, als auch Licht über einen Laptop laufen lassen und die Steuerung soll das Licht anpassen.
    Danke schön vorab und viele Grüße,
    Georg.
  • JPK June 2, 2022 at 2:34 PM
    Approved the thread.
  • Kurzum: Ein klares Jein. Eine direkte Synchronisation gibt es nicht, also es gibt keine Möglichkeit, dass ein Streaming-Dienst DMXControl 3 sagt, welches Lied läuft und den Beat schickt. Das gibt es nur für VirtualDJ. Was aber geht ist, dass DMXControl 3 das Audiosignal analysiert und dann einen Beat generiert, der für die Cueliststeuerung verwendet werden kann. Das funktioniert halbwegs, solange du das Audiosignal von Spotify etc. zurück in DMXC führen kannst. Dafür brauchst du das Audioanalyzer-Plugin, welches direkt mitinstalliert wird.
  • Oder VirtualDJ nutzen, Streamingdienst aktivieren (Deezer oder Tidal zb.) und das Licht mit DMXC per OS2L-Plugin steuern lassen.
    Feed geht zwar dann nicht, aber Playlisten schon... und mit AutoMix sogar besser gemixt, als der Streamingdienst je könnte.
    Nachteilig ist, dass man immer einen Rechner braucht... aber fürs List ja dann sowieso.
    Wichtig in dem Zusammenhang: Soundausgabe per Bluetooth dürfe nicht gut gehen, denn dann sind Licht-Beat und Takt wegen der Bluetooth Latenz nicht mehr im Sync.
    DMX Control 3.3.0 RC2/3 mit OS2L Plugin
    Virtual DJ 2021 @ Schenker XMG Pro 15 Audio :!:
    (z.T. Licht und Ton zusammen auf dem XMG)
    NEU: MAESTRO DMX - K.I. Lichtsteuerung
    2 x Chauvet GigBar Move +ILS
    2 x COB-4BAR (JB Systems)
    2 x MULTI PAR COB (CAMEO)
    5 x FocusSpotTwo (ADJ)
    12 x SMART DJ 6x18w / BO-S601 (BOTH Lighting)
    2 x UV-Fluter Cameo Thunder Wash UV 600
    u.a.
    http://www.party-dj.com
