Pimp my Fogger - XL Version
    ich würde gerne eine bereits umgebaute Nebelmaschine zum Dauernebler machen. Es ist die DTS 2001A - die so schön faucht ;)
    Die Maschine läuft derzeit nach "Standard" - damit sie den Dauerbetrieb macht benötigt sie einen Temperaturfühler, oder?
    Derzeit schaltet immer wieder das BiMetall ab und es ist kein Nebeln möglich. Braucht man dazu noch eine andere Firmware?
    https://web.archive.org/web/2011081119…ght/pimpfog.htm
    Zitat: Dauernebelfähigkeit und permanente Bereitschaft nach Aufheizvorgang (nur XL-Mod)
    Danke & Grüße
    Björn aus Berlin
  • Hi Bjkörn,
    soweit ich das von der Webpage und dem Code deuten kann, braucht man keine andere Firmware und auch kein Temperaturfühler.
    Was man aber braucht ist eine separate Spannungsversorgung für den Transreceiver, ein „normales“ 5V (Spulenspannung) Relais K3, welches den FOG Eingang der Nebelmaschiene (und damit die Pumpe) schaltet. Zudem dann ein SSR (SolidStateRelais) mit Zero-Cross detection für den Heizer. Alternativ noch ein weiteres für einen Lüfter.
    Mir ist nur nicht ganz klar was FOG1 und FOG2 sind!? Wenn das 230V sind frage ich mich, warum man dort kein SSR verwenden soll. Daher vermute ich mal dass es der 12V Eingang ist, welcher schon im kleinen Mod benutzt wird.
    Zudem kann man wohl irgendwie PA7 benutzen (Output 7) um den Zustand (zusätzlich zur roten LED auf dem Transreceiver) in der Fernbedienung anzuzeigen.
    DIP10 schaltet manuellen Modus an
    => Volumen 100% (war wohl mal angedacht, dass man das über DIP1 - DIP7 das Volumen einstellen kann, aber zumindest der Hochgeladene Code hat da ein Bug. Könnte ich bei Bedarf gerne fixen)
    => DIP9 schaltet Lüfter (fan)
    => DIP8 schaltet Pumpe (pump)
    => Spare 2 (PD5) schaltet Pumpe (pump) => vermutlich um die (auf 5V umgebaute?) Fernbedienung anzuschließen
    Hoffe ich konnte etwas weiter helfen.
    Gruß Philipp
    habe auch noch eine DTS: Die Maschine hat aber keine nennenswerte Elektronik. Verdampfer und Pumpe wurden eigentlich für Espressomaschinen konstruiert.
    Der Thermostat könnte auch in einem Backofen Verwendung finden...
    Aus Sicherheitsgründen würde ich die Heizung nicht einem Mikrocontroller überlassen. (Auch wenn ein SSR sicherlich sauberer schalten würde als der Thermostat.)
    Ich kenne Erfahrungsberichte inkl. Fotos, von namhaften Herstellern wo die Steuerung versagt hat und der B lock geschmolzen ist...
    Meine Herangehensweise wäre ähnlich wie damals beim Strobe:
    Mittels Optokoppler den Status vom Thermostat abgreifen (Heizung an / aus).
    (Aus der Aufheizperiode grob den Maschinentyp bzw. die Wärmekapazität im Verhältnis zur Heizleistung abschätzen, falls unterschiedliche Maschinen bedient werden sollen.)
    Daraus einen Grenzwert ableiten, wie viel man pumpen darf während geheizt wird (bevor die Maschine sabbert...).
    Ein Counter zählt dann beim Heizen von einem Startwert langsam hoch.
    Beim Pumpen wird schneller heruntergezählt.
    Wird der Grenzwert unterschritten, kann nicht mehr gepumpt werden.
    Da keine Nullduchgangserkennung vorhanden ist, hatte ich damals eine Wellenpaketsteuerung für die Pumpe verwendet, was mäßig gut funktioniert hat.
    Heute würde ich eher in den sauren Apfel beißen und einen zweiten Optokoppler für einen Phasenanschnitt planen. Die Pumpe selbst läuft (wenn ich mich recht erinnere) nur auf einer Halbwelle - müsste man probieren, ob sie direkt mit einem SSR zurecht kommt...
    Weder mit meiner Erläuterung zu Hazern und Nebelmaschinen noch mit der Firmware bin ich sonderlich zufrieden. Deshalb hatte ich das offline genommen.
  • Weder mit meiner Erläuterung zu Hazern und Nebelmaschinen noch mit der Firmware bin ich sonderlich zufrieden. Deshalb hatte ich das offline genommen.
    Hallo Henne!
    Warum hast Du den "pimp my strobe" Bereich offline genommen?
