alpha version
  • habe das problem dass ich die exe datei der alpha nicht verwenden kann (beim starten tritt dann ein fehler auf).
    wird der fehler bei der nächsten beta behoben sein?
    metizn
  • und was muss ich dann machen?
    ich habe das programm mal installiert und geöffnet und anschließend DMXC ausgeführt, es kommt jedoch der gleiche fehler wie zuvor: "Laufzeitfehler '340': Element 8 des Steuerelementfelds existiert nicht"
    kann das etwas mit der joystickkontrolle zu tun haben?
    lad' mal bitte mit der alten "exe" das entsprechende Projekt und schließ' alle offenen Fenster (Submaster, etc.) und danach öffnest Du das Projekt wieder mit der neuen "exe" und öffnest wieder nacheinander alle Fenster, die Du benötigst. Vielleicht fällt Dir dann ja auf, bei welchem Fenster der Fehler genau auftritt.
    MfG
    Daniel
  • Joystick: Kann gut sein, mal sehen ob ich da noch Bound-Checks einfügen kann.
    Zu den Fenstern: Die Information, welche Fenster zu öffnen sind, ist in der Registry unter
    HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\DMXControl\WindowPositions
    zu finden. Jeweils der interne Formularname mit dem Suffix "_S" und entweder "No" oder "Yes" als Wert.
    Vll. ist das einfacher, als wieder ne alte EXE zu suchen (wobei ich bei die Joysticksteuerung eigentlich nicht angefasst hab...)
  • habe es jetzt wie vorgeschlagen probiert (alle fenster zuerst in beta schließen, dann alpha wieder drauf): wenn ich dann das joystickfenster öffne hängt sich alles auf, d.h. der fehler liegt hier begraben. brauche es aber eh nicht unbedingt...
    danke für die tipps
    metizn
  • ja, hat er, deshalb ist auch bei der beta beim start immer eine fehlermeldung für den joysdtick gekommen, bei der man aber auf "prozedur fortsetzen" (glaube das hieß so) klicken konnte, dann war es kein problem mehr, man konnte halt nicht alle tasten benutzen...
  • Das Problem kenne ich. Mein Sidewinder hat auch mehr
    als 8 Tasten, und da kommt in der Beta auch immer die Fehlermeldung. Wenn ich auf weiter drücke gehts. Da aber in die Alpha Versionen kein Error Handler eingebaut ist, stürzt das Programm ab.
    MfG
    Soon5
