Problem bei der Effectsteuerung
  • Hallo, hab mir vor einiger Zeit euer Programm installiert. erstmal ein riesiges Kompliment ein echt super kleines Programm. Habe auch schon mehrere teure Programme ausprobiert. Es war keins so leicht zu bedienen wie dieses. Also Daumen hoch... warte schon auf die Neuerungen um sie auszuprobieren....
    ;D
    So jetzt zu meiner Frage.
    Die Steuerung beinhaltet
    2 Movingheads.
    2 Scanner
    4 Farbwechsler
    1 Dimmerpack
    eigentlich simpel oder ?
    Habe die Farbwechler durch ein Effekt als Lauflich Programmiert. Die Movingheads werden über Szenen auf bestimmte Positionen gefahren. So wenn ich jetzt die Szene auswähle (Starte) Hält der Effekt des Lauflichtes an bis ich wieder die Szene ausschalte.
    Wie kann ich das ändern?
    Thomas
  • Die Szenenliste und Effekte können soweit ich weiß nicht parallel laufen.
    Dafür aber mehrere Effekte gleichzeitig. Versuch mal deine Movingheadszenen in einen Effekt einzubauen und dann die Beiden Effekte gleichzeitig laufen zu lassen.
    MfG
    Soon5
  • Hallo Soon5,
    danke für die schnelle Antwort. Werde ich gleich mal ausprobieren.
    Aber das Thema wäre auch was für die Programmierer.
    Es wäre super wenn nur der Effect anhält der den selben DMX bzw. die selben DMX Kanäle belegt wie die Szene.
    Thomas
  • Hallo Stefan,
    das hört sich super an!! Also erst nochmal , SUPER PROGRAMM. Im Mobilen bereich sehr gut einzusetzen.
    Freue mich schon auf die Erweiterungen.
    Ab wann kann man damit rechnen?
    bzw. gibt es schon eine Beta Version die man Testen kann?
    Thomas
  • Hy,
    Da wir (bzw. Stefan ;D ;D) soviele Anfragen nach Wünschen und Verbesserungen hat, ist es schwierig zu sagen, wann etwas fertig ist. Auf der Homepage
    gibt es aber immer die Alpha exes (mit den neuesten Features, nutzen auf eigene Gefahr ;D ;D) zum Download. Die einfach mal ab und zu downloaden und schauen, was neu ist. Aber einen genauen Termin können wir nicht nennen.
    MfG
    Soon5
  • Ok werde ich machen.
    Danke erstmal für die schnelle Hilfe.
    Bin mal gespannt wie das Programm im Paxis einsatz
    läuft. Veranstaltung ist am Samstag.
    Werde euch dann berichten.
    Thomas
