DMXC und Netzwerk
  • Hy!
    Ich hab da mal ne frage:
    Warum versucht DMXC ständig einen zugriff auf ein LAN?
    Wenn DMXC Läuft meldet meine Firewall regelmäßig:
    Die Anwendung DMXControl.exe versucht das Netzwerk zu Kontaktiern.
    Warum dieser versuch?
    gruß
    dmx@home
    Häh?!?
    Bei mir springt der Norton nicht an...
    Grüße, Hendrik
    Ich habe bis vor ein paar Tagen auch mit Norton gearbeitet, habe jetzt eine Freewareversion von Sygate (Personal Firewall) diese spricht wesentlich öfter an als Norton. (auch bei DMXC, wo norton nicht angesprochen hat)
    ;D ;D ;D
    grüße
    dmx@home
  • Hm, welche Tools benutzt du denn?
    Ich will dir versichern, dass DMXC keinerlei Drang verspürt, "nach Hause zu telefonieren". Bei externen Komponenten (=ListView) kann ich das nicht garantieren, glaub es aber eigentlich nicht.
    Ansonsten verwenden nur einige der Tools ein Winsock-Control: Der BeatTimer enthält eins und die "Serial Remote" hat in er Alpha auch eins. Mehr fällt mir grad nicht ein.
    Rückt die Firewall vll. noch weitere Infos raus, z.B. welcher Server oder Port erreicht werden soll?
  • Also:
    Verwende Szenenliste, Effektsequenzer, WinAmp Analyser und Tastaturkontrolle.
    Zu den Verbindungsdaten:
    DMXControl.exe versucht einen Broadcast, ansonsten gibt es keine genaueren Angaben
    gruß
    dmx@home
  • Falls damit eine Message gemeint ist, sehe ich da kein Sicherheitsproblem. Wenn eine Message an mehrere Fenster, Applicationen, etc. soll, macht man in der Regel einen Broadcast. Vielleicht ist daran die Messaging-Komponente schuld...
    Wenigstens geht aber nix nach draußen...
    Grüße, Hendrik
  • Also: Ich verwende
    Sygate Personal Firewall Version 5.5 Build 2710
    Muss aber sagen, dass in letzter Zeit wesentlich weniger oft eine Meldung kommt (so alle 2-3 Stunden)
    Habe allerdings nichts verändert in der Konfiguration, weder bei DMXC noch bei der Firewall
    gruß
    dmx@home
  • Ein broadcast wird normalerweise gesendet, um alle rechner im netzwerk zu erreichen, um z.B. zu wissen, welche da sind für die netzwerkumgebung.
    Könnte dies vielleicht daran liegen, dass dmxcontrol.exe die windows datei-fenster benutzt, die ja vielleicht auch schauen, ob das netzwerk funktioniert?
    Ansonsten keine ahnung.
  • Hallo zusammen!
    Wurde in der "neuen" alpha-Versin (29) etwas an den Tools verändert, die auf das NEtzwerk zugreifen?
    Die Probleme mit dem Broadcast treten nähmlich nicht mehr auf.
    gruß
    gmx@home
    Ich hab mich zu früh gefreut!
    in der "neuen" Version 29 hat sich fast nichts geändert, außer dem Zeitintervall zwischen 2 Zugriffsversuchen.
    Hier die Logdatei der Firewall-Meldung:
    ______________________________________________
    C:\Programme\DMXControl\DMXControl.exe
    File Version : 2.8.0.29
    File Description : DMX Show Control Software
    File Path : C:\Programme\DMXControl\DMXControl.exe
    Process ID : 0xD5C (Heximal) 3420 (Decimal)
    Connection origin : local initiated
    Protocol : Other
    Local Address : 0.0.0.0
    Local Port : 0
    Remote Name :
    Remote Address : 0.0.0.0
    Remote Port : 0
    Ethernet packet details:
    Ethernet II (Packet Length: 56)
    Destination: ff-ff-ff-ff-ff-ff
    Source: 00-0b-cd-eb-1f-bd
    Type: ARP (0x0806)
    Address Resolution Protocol (ARP)
    Hardware type: Ethernet (0x0001)
    Protocol type: IP (0x0800)
    Hardware size: 6
    Protocol size: 4
    Opcode: Request
    Sender hardware address: 00-0b-cd-eb-1f-bd
    Sender IP address: 10.41.52.150
    Target hardware address: 00-00-00-00-00-00
    Target IP address: 10.41.52.150
    Binary dump of the packet:
    0000: FF FF FF FF FF FF 00 0B : CD EB 1F BD 08 06 00 01 | ................
    0010: 08 00 06 04 00 01 00 0B : CD EB 1F BD 0A 29 34 96 | .............)4.
    0020: 00 00 00 00 00 00 0A 29 : 34 96 EB 1F BD 04 55 00 | .......)4.....U.
    0030: 00 00 00 00 00 00 00 00 : | ........
    ______________________________________________________
    gruß
    dmx@home
  • Interessant ist die Zeile:
    Also sucht dein Rechner/DMXControl nur nach einem Host im lokalen Netzwerk. Nutzdaten werden dabei nicht übertragen. Welche der Komponenten das auslöst kann ich dir leider auch nicht sagen, weil ich das jedenfalls nicht absichtlich anstosse.
    Am ehesten könnte ich mir noch "Brunnis" Erklärung vorstellen...
    Edit: Der Wortlaut der Message ist etwa: "Hier ist der Rechner mit der IP 10.41.52.150 und der MAC 00-0b-cd-eb-1f-bd. Welche MAC gehört zur IP 10.41.52.150?" Der Rechner mit der entsprechenden IP antwortet dann mit seiner MAC. Dass der Rechner sich selbst sucht find ich etwas seltsam :)
