Laufzeitfehler '9'
    Beim öffenen des Winamp-Analyzers erhalte ich in der alpha version 32 folgenden Fehler:
    __________________________________
    Laufzeitfehler '9':
    Index außerhalb des gültigen bereichs
    Danach wid DMXC geschlossen
    gruß
    dmx@home
  • Fehler Nummer: 9 (Index außerhalb des gültigen bereichs)
    Modul: frmWinamp
    Prozedur: timeGetSpec_Timer
    Zeilen-Nr.: 50530
    Fehlermeldung tritt allerdings nur auf einem Computer auf
    gruß
    dmx@home
  • Ah ja, scheint da ein Problem mit dem VBVis-Plugin zu geben. Es liefert kein Array zurück, aber auch keinen Fehler. Darauf war DMXC nicht gefasst :)
    In der nächsten Alpha wird der Analyzer immer noch nicht funzen (wenn das Problem auftritt), dafür aber nicht mehr abschmieren ;)
    Um das Problem zu lösen, solltest du das VBVis-Plugin vll. noch mal neu installieren...
