Chaserfunktion
  • erst einmal hallo, ich bin erst vor wenigen Tagen mit DMX angefangen und das auch nur weil dieses geniale Programm als Freeware existiert. Abgesehen von den noch nicht ganz fertiggestellten Modulen vermisse ich nur eines: Ist es möglich mit wenigen Mausklicks sogenannte Chaser-Programme zu erstellen. Wenn noch nicht, dann ist es vielleicht ein Vorschlag für die Zukunft: z.B. eine matrix mit n*m Spalten, wobei n für die Anzahl der Lampen und m für die Anzahl der Schritte stehen. Dazu noch den generellen Parameter für die Aufblend/Abblendzeit und die Stepgeschwindigkeit (oder Musikgesteuert!) und schon wäre das Programm wieder ein Stück interessanter für mich. (Und vielleicht für andere auch).
    Gruß Hermann
  • Fürdiese Funktionen gibt es Effekt oder auch in der neuesten Version den Effektsequencer:
    Du erstellst einen neuen Effekt.
    Dieser besteht aus mehreren Steps. Jeder Step ist eine Szene. Die Szenen erstellst du durch Manipulation der Geräte in der graf Ansicht. Als zu speichernde Kanäle wählst du alle Kanäle, die in deinem gesamten Lauflicht betroffen sind.
    Fertig ist Dein Chaser :D
    (Hört sich jetzt erst mal kompliziert an, ist aber ruck-zuck mit wenigen Klicks erledigt ;) )
    Vielleicht wäre ein ChaserWizard wie du ihn meinst irgendwann trotzdem mal ganz nett - aber alles andere als notwendig 8)
    Grüße, hendrik
  • Wow, ich bin Moderator :D
    *freu*
    Danke, Stefan!!!
    (Jetzt kann ich endlich diese ganzen nervigen Fragen löschen ;D)
    (ist nur Spass - dafür sind wir ja da ;) )
  • Ja ich habe den Effektsequenzer dafür missbraucht, finde aber daß das Speichern des Einstellungen des Submixers relativ umständlich ist. So'ne Matrix wie mir und anscheinend auch auch Stefan vorschwebt hat einfach den Vorteil, daß man einfach nur die Töpfe anklickt die man angeschaltet haben möchte und eine ganze Sequenz ist in wenigen Sekunden gespeichert. Sollte man natürlich auch einzeln abspeichern können.
    Gruß hermann
  • Was hat der Effectsequencer (oder ein Chaser) mit dem Submixer (gibt's gar nicht - meinst du Submaster?) zu tun.
    Was die Table angeht. Sowas bau ich bei digitalen Lichtsteuerungen, wo man die Zellen entweder an oder aus macht...
    Wir arbeiten hier mit DMX. Willst du jetzt in jede Zelle 0, 27 oder 255 reinschreiben?
    Oder am besten gleich das Konzept über den Haufen werfen und eine Faderbank für Hintergrundlevel basteln (das könnte eigentlich auch in der graf. Ansicht per HTP geschehen...) und eine weitere für max. Level basteln??
    Es soll vorkommen, dass gelb heller als blau wirkt und man es deshalb drosseln muss... Das ging bislang, indem man einfach im jeweiligen Step den entsprechenden Kanal nicht voll aufreißt...)
    Stefan: Das schreit zwar geradezu nach ein paar Experimenten, aber bitte überleg Dir genau was du tust, da es eine wesentliche Funktion von DMXC ist... :o
    Grüße, Hendrik
  • > Das schreit zwar geradezu nach ein paar Experimenten, aber bitte überleg Dir genau was du tust, da es eine wesentliche Funktion von DMXC ist...
    Ich dachte das eigentlich als eine Art "Assistenten", der halt automatisch eine Reihe von normalen Szenen erstellt. Dabei bleiben es immer noch Szenen wie bisher, nur dass man beim Erstellen weniger Klicken muss ;D
  • Weniger Arbeit ist der Sinn von jedem Wizard ;D
    Ich bin nur gespannt auf die letztendliche Umsetzung...
    Mit einem Auto-Knightrider werden sich die Ansprüche wohl kaum befriedigen lassen... ;)
    Grüße, hendrik
    ich kann ja auch mal an ein paar samples rumschrauben...
  • > Mit einem Auto-Knightrider werden sich die Ansprüche wohl kaum befriedigen lassen...
    Doch, ich glaub schon 8)
    Natürlich nicht nur das eine Muster, aber eine Auswahl. Nicht umsonst haben viele Dimmerbars so'n Kram drin.
    Bei PARs hat man doch eigentlich auch nur zwei Möglichkeiten: Entweder man hat sie einfach an zwecks Szenenbeleuchtung (z.B. Bühne rot) oder man lässt sie listig rumblinken. Und bei z.B. 6 PARs gibt's dann nicht so viele Möglichkeiten (die man eigentlich auch nicht braucht :-))
  • und bei 48 Pars in zwei parallele Reihen angeordnet 8)
    Da gibt's schon feine Möglichkeiten...
    Man könnte da ja fixe Setups für:
    1*6
    2*4
    2*6
    3*4
    3*6
    4*6
    und 6*6
    Das Letzte ist ziemlich Hardcore aber dafür hat man nette Möglichkeiten...
    Programme kann ich liefern... Allerdings wird das dynamische Generieren bei vielen Pattern schwierig. Es wird wohl auf Tables hinauslaufen. (Rotate funzt nur bei den billigsten Chasern...)
    Dies ist aber kein Wizard - sondern eher ein Device.
    Wozu eigentlich dann noch ein Szenenexport??
    Man kann doch den Output sofort in den HTP stopfen...
    Grüße, Hendrik
    (Weiteres aber lieber per Mail - ist ein bischen heftig für's Forum...)
  • Hallo Stefan, Hallo Hendrik,
    tut mir leid wenn meine naive Frage fast zu einem Disput führt. Ich habe nur eben einfach mal gedacht!!!
    Und ich würde ja den im DMX-35 Dimmer eingebauten Chaser gerne benutzen. Leider ist die Funktion nur über DIP-Schalter zu aktivieren und ich denke es sieht ziemlich belämmert aus, wenn man erst zum Stativ zum umstellen rennen muß, wo es ansonsten komplett alles über Rechner geht!! :(
    Aber im Ernst wenn es wirklich nur eine bessere Chaserfunktion sein sollte, dann könnte man doch hingehen, die 4, 6 oder mehr PAR's im Submaster auf eine bestimmte Helligkeit einstellen und diese Einstellungen mit jeweils einem Mausklick in die Matrix übernehmen. Z.B. stehen die Pegel bei:
    |250|255|127|250|
    dann wäre so ein simples lauflicht realisiert!
    |250|000|000|000|
    |000|255|000|000|
    |000|000|127|000|
    |000|000|000|250|
    Also nichts für ungut, denke, es ist relativ leicht zu programmieren, da alle Bestandteile in irgeneiner Form schon existieren.
    Eine Frage habe ich aber noch: Ich habe mehrere 4-Fach-Dimmer, möchte aber damit auch Effekte schalten. Da ich aber nicht weiß, wie sich der Effekt verhält, wenn er mal aus Versehen statt der 255 nur den Wert 200 bekommt wäre es klasse, wenn man die Funktion der Regler im Submaster definieren könnte. Zu Beispiel wieviel Stufen jeder haben darf (2 - 255) und welche Eckwerte jeder haben darf! Aber bitte nicht über mich herfallen, wenn es dafür schon ne simple Lösung gibt!
    Hermann
  • Der Chaser funzt doch bislang so, wie du es beschreibst... Nur dass man jedes mal Zeiten und Kanäle einstellen muss. Dies ist ein wenig Overkill... Mir ist so, als hätte ich Deine Idee auch schon mal in irgendeinem Post/Mail erwähnt...
    Momentan ist Stefan blos auf dem Fertig-Chaser-Trip ;D...
    Mal schaun... Bist du sicher, dass man eigentlich die matrix braucht. Sie nimmt ziemlich viel Fläche in Anspruch bei zig Kanälen und vielen Steps... Ich fände eigentlich eine kleine "Fernbedienung" mit Step vor, Step zurück, neuer Step, kill Step und der Anzeige des aktuellen Steps praktischer... Bevor sich die Fernbedienung auftut kommt dann einmal das "create scene"-Fenster (diesmal global) und bei jeder Stepveränderung wird die Szene im repository aktualisiert...
    Wäre das nicht ein schöner Kompromis aus alter Flexibilität und neuer Geschwindigkeit ???
    Grüße, Hendrik
  • Zum Switch: Für so was gibt's Switchpacks. Da wäre mir ein Dimmer zu schade. Auf Grund des fehlenden Phasenanschnitts hättest du mit einem Switchpack auch keine großen Einstreuungen in die PA zu erwarten...
    Wenn die paar Kröten ein echtes Problem für dich darstellen - nimm halt ein paar Kanäle Deines Dimmers und steuer sie nicht über "generic dimmer" sondern "generic on/off" und lass sie aus Lauflichtern und dem Analyzer draußen.
    Sonst werden halt evtl. Lüfter stehenbleiben, der Dimmer bekommt vom Trafo ein's auf die Fresse :o, Motoren spinnen, etc...
    Grüße, Hendrik
  • Zu 1. Ist sicherlich ein guter Kompromiss. macht die Sache einfacher und ist dabei sicherlich noch wesentlich flexibler als ein einfacher Chaser.
    Zu 2. Habe die Dimmer für nen Schnäppchenpreis erhalten und da ich noch etliche Kanäle frei habe, sehe ich eigentlich nicht ein, nen richtigen Switch zu kaufen.
    Wenn ich nun die einzelnen Kanäle als generic Switch anspreche, heiß das dann daß auch nur 0 bzw. 255 ausgegeben werden?
    Hermann
  • (Leider) Nein... Die Submaster und andere Geräte können immer noch jeden beliebigen Wert senden. Es geht dabei eigentlich nur um das Aussehen des Popups.
    Ich denke aber spätestens mit V3 lässt sich auch "echtes" Switchverhalten realisieren.
    Kannst du bei deinem Dimmer nicht vll. einzelne Kanäle auf "Switch" stellen? Beim Festinstallationsdimmer in meiner alten Schule ging das pro Kanal, bei den Dimmerbars weiss ich, dass das für die ganze Bar möglich ist...
